Witam!
Jakiś czas temu udało mi się zdobyć fajną krawędziówkę - akurat taka jak potrzebuję, gnie nierdzewkę. Ma też parę wad i chciałbym zrobić kilka przeróbek - może macie jakieś sugestie do tego?
1. Prasa ma 4 stronną matrycę oraz stemple - 500mm, 250mm oraz taki z wałeczkiem 500mm. Niestety stemple były uszkodzone i kwestia ich naprawy. Każdy pisze, że nie da rady nie da rady - choć na moje oko to wystarczy zamocować, wrzeciono pod dobrym kątem i jazda. Albo jakaś tarcza szlifująca? Na nowe mnie nie stać więc jeśli nic nie uda się zjadę to sam kątówką - pilnikiem i będzie krzywo ale lepiej niż z zadziorem.
Mniejszy stempel potnę na potrzebne mi fragmenty.
Może jest jakieś rozwiązanie gotowe? Wymiary delikatnie mogą odbiegać.
2. W internecie znalazłem zdjęcie (choć informacji w ogóle jest jak na lekarstwo) tej prasy z napędem elektrycznym. W mojej wersji dźwignią obracamy mimośród i tak następuje gięcie. Zastanawiam się, jak to jest zrobione w tej wersji elektrycznej - otworki mam pod to Jaki silnik, jaka przekładnia? Jaka blokada aby nie spalić nic?
Może macie pomysł?
3. Zderzak.
Na razie jest on na prostym pokrętełku. Układ jest sztywny i dość precyzyjny. Myślałem nad zainstalowaniem liniału aby mieć dokładność. Ale im dalej w las... a gdyby silnik krokowy + sterowanie? Było by idealnie bez komputera, autonomicznie (może arduino?) ale mój elektronik nie może przeskoczyć tematu i chce montować krokowca na kilka amperów - na nic nie zdają się tłumaczenia, że to tylko zderzak
Liniał to prościzna. Może jakieś sugestie macie co do tego elementu? Albo podobne rozwiązania? Gdyby ktoś był w stanie stworzyć elektronikę do tego to zapłacę (oczywiście po ustaleniach! )
Sama prasa wygląda na super przemyślaną konstrukcję - wszystko smarowane, nic nie opiera się na śrubach. Cała waży ze 70kg. nierdzewkę 1,5mm o długości 15cm gnie jak po maśle.
AAaa i niech was nie zmyli tabliczka "Hyllus" - ktoś kiedyś ją musiał dodać. oficjalnie nic nie wiedzą o tym sprzęcie.
Pytanie laika. Jak wymierzyć idealnie środek gięcia? przystawić zderzak do stepla? czy jakieś narzędzia specjalne są? Nie mam bladego pojęcia jak jest poprawie to robione.
Moja ręczna krawędziówka - Glie "Ercoletta"
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
