Jestem w trakcie dorabiania matrycy do krawedziarki LVD.
Matryce mamy na V8, V20, V35 i V50 na katach 86
Jaki do tego dorobic najprostrzy stempel? Powinien miec tez kat 86 czy mniejszy?
ps. robie takie cos 1 raz i nie mialem wczesniej stycznosci z krawedziarkami.
z gory dzieki za odp.
Matryca+stempel
Najlepszy i najbardziej uniwersalny bedzie stempel typu D ( wygiety) o kacie 78stopni. Matryce 86stopni posluza ci tylko do wyginania stali czarnej ( sprezystosc ok 3 stopni). Dlaaluminium, i twardej stali np QST960 itp - potrzebowalbys matryc o kacie 78 stopni).
Jezeli masz zamiar po raz pierwszy bawic sie w konstruowanie stempla to ja bym uwazal - jak sie nie znasz, to tylko wydasz kupe kasy na material, a efekt moze byc mierny .
W sprawie narzedzi oryginalnych mozesz zlozyc zapytanie do LVD-Polska w Kędzierzynie - ww.lvd.pl
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Mam przykladowy stempel i matryce od firmy, ktora ma krawedziarke.
Wykonuje na ich podstawie i mam pytanie czy tak moze byc zrobione?
Moze powinienem dobrac inny stempel do tego? (inne promienie dla grubosci blach? inne mocowanie)
W dokumentacji odkopalem inny rys, ktory byl chyba uzywany u poprzedniego wlasciciela (26*). Rozumiem, ze zasada dzialania pozostaje bez zmian.
Z gory dzieki za porade.
- Załączniki
- matryca-stempel.pdf
- (7.17 KiB) Pobrany 490 razy
- matryca-stempel2.pdf
- (3.5 KiB) Pobrany 430 razy
Zaprezentowales dwa stemple o roznych szerokosciach mocowania. Koniecznie musisz sprawdzic co masz na maszynie czy 10 czy 15mm. Na pewno bardziej uniwersalny bedzie stempel wygiety D lub C, albo troche mniej wygiety ale "cienki" F.
w zalacznikach masz wyglad stempli F i C.
Ponownie radze zebys zapytal w LVD o nowe, "pewne" stemple.
- Załączniki
- stempel F.pdf
- (3.46 KiB) Pobrany 411 razy
- stempel C.pdf
- (3.46 KiB) Pobrany 397 razy
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
