Gilotyna, jaki lepszy wariant?
Potrzebuje zbudować gilotynę do cięcia (gorący nóż) różnych miękkich (tkanina, folia) materiałów w kształcie taśmy. Materiał będzie podawany ze szpuli. Szerokosc materiału szacuje na 5cm (maksymalnie). W tej chwili mam dwie koncepcje jak to zrealizować, proszę o opinie i uwagi.
1. Dwie prowadnice okrągłe, na mosiężnych panewka umieszczony łącznik na którym będzie narzędzie obcinące. Ruch pionowy zrealizowany w oparciu o pasek zębaty który będzie "zamocowany" do tego łącznika z jednej strony prowadnicy.
2. Jeden koniec "noża" zamocować na obrotowym "zawiasie", a drugi koniec sterować od pozycji pionowej do poziomej (jakby szlaban). Z zawiasu wyprowadzić ośke do której będzie przyłączony silnik.
W obu przypadkach głębokość "cięcia" nie jest istotna (ma ciąć "na wylot", żadnych pośrednich głębokości) , ważne jest tylko żeby cięcie było prostopadle (ew pod regulowanym kątem względem ciętego materiału).
Kolego elektryk321, jeżeli to ma pracować szybko i dużo to proponowałbym mechanizmy na mimośrodzie .
- Załączniki
- mim2.jpg (7.4 KiB) Przejrzano 4442 razy
- mim 1.jpg (7.5 KiB) Przejrzano 4448 razy
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Cięcie ma się odbywać w poprzek materiału.ERNEST KUCZEK pisze:jesli material idzie ze szpuli to czy bedzie ciety w poprzek czy w zdluz, bo jesli w zdluz to moze noze krozkowe by najlepiej zdaly egzamin.
Cięcie musi być wykonane nożem na gorąco, prawdopodobnie nożem będzie coś w rodzaju drutu jaki jest wykorzystywany przy wycinaniu styropianu (chodzi o głatkie krawędzie po cięciu). Myśle że piła taśmowa to byłby przerost formy nad treścią.bartuss1 pisze:może czas najwyzszy przyjrzeć się pile tasmowej i coś w tym stylu wykonac ?
Bardzo ciekawy pomysł, myśle że w kolejnej iteracji bym to rozważył, narazie nie chciałbym zbytnio rozbudowywać mechanizmu (a w tym przypadku przdałby się jakiś pasek zębaty albo łańcuch do synchronizacji obu tarcz).skoti pisze:Kolego elektryk321, jeżeli to ma pracować szybko i dużo to proponowałbym mechanizmy na mimośrodzie .
witam !! a możę zrobiłbyś coś w rodzaju typowej osi Z , i zamiast wrzeciona zastosował stosowny element grzejny . zmieniając napęd ze śruby na coś w rodzaju korbowodu ? (podobne rozwiązanie było w zszywarkach do kartonu ) jednym silnikiem przesuwał taśmę ( o założoną długość ) a drugim robił CIACH ! . taśmy i druty oporowe są bez problemu dostępne w krakowie . może lepsza od drutu była by taśma ? . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
niby ciach, ale mysle ze autorowi chodzi o cos prostego i stosunkowo taniego. nistety sam koszt krokowek i driverow to pewien koszt, a jeszcze trzeba czyms sterowac. wiec moze taniej by bylo uzyc np. samochodowy silnik z przekladnia od wycieraczek do wspomnianego mimosrodu zamiast krokowek. na dodatek taki silnik ma wewnetrzny wylacznik, co oznacza za po kazdym "ciach"(jeden obrot mimosrodu) by sie zatrzymywal do czasu nacisniecia guzika drugi raz.
POZDRAWIAM
witam !! jeżeli chodzi o urządzenie dla zabawy to można ciąć koszty - jeżeli coś ma produkować ( i zarabiać kasę ) to jakaś inwestycja jest konieczna . silnik od wycieraczek - dlaczego nie - jako napęd noża . wszystko zależy od oczekiwanej wydajności i przeznaczenia - a może to praca dyplomowa ? . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
