Gilotyna do blachy, grubośc cięcia.
Mam pytanie.
Jak jest z gilotynami do cięcia blachy, mam dajmy na to gilotynę do cięcia blachy 4x2000 czyli na długości 2000 mm mogę nią ciąć blachę o grubości do 4mm, pytanie czy taka gilotyna poradzi sobie z blachą 8 mm i długości cięcia tej blachy np. 400 mm ?
Głownie chodzi mi o noże, czy się nie uszkodzą.
Oczywiście przecinam zwykłą stal o Rm 370 - 500 MPa.
Tak, to wiem, o tym pisałem wyżej.clubber84 pisze:Zależy jaki gatunek blachy.
Jeśli aluminium (5086, 1050), to da radę przeciąć nawet dłuższą blachę, jeśli stal zwykła, to maks. 4mm na pełnej długości.
Chodzi o to co z grubszą blachą na małym odcinku ... np blacha 8 mm długość cięcia 400 mm, chcę to uciąć gilotyną która tnie max 4 mm na odcinku 2000, nie próbował nikt ?
[ Dodano: 2013-11-15, 19:28 ]
Azzader pisze:Raczej nie utnie i radzę ciąć blachy max takie jakie podaje producent bo właśnie albo noże albo maszynę szlak trafi:)
O maszynę bym się nie bał, "wytrzymałości" oraz mocy powinno wystarczyć, chodzi o noże czy nie strzelą ...
Jeśli maszyna ma wpisane ze jest do gr. 4 mm to do takiej max grubości jest i to nie zależy czy tniemy na pełnej długości czy na 100 mm.
A powodem tego jet ustawianie kąta noża i odległości noża od noża.
Czym grubsza blacha tym luz musi być większy i maszyna sztywniejsza.
Już wiele widziałem takich maszyn na których próbowali goście ciąć grubsze blachy, po takich operacjach dla mnie miały one wartość złomu
Pozdrawiam Krzysztof G.
czyli da sięHUD pisze:...
[ Dodano: 2013-11-15, 21:46 ]
Nie próbował kolega Kamar z 8 mm na długości 400 mm
p.s.
coś jest nie tak z tym forum, próbuje dać nowego posta pod postem Kamara i wrzuca mi go tutaj ...
Ostatnio zmieniony 15 lis 2013, 21:47 przez trzasu, łącznie zmieniany 5 razy.
