Gięcie (zwijanie) spirali z płaskownika
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
bart_ws
Post napisał: bart_ws » 26 lut 2012, 17:01
Witam, czy szukam informacji na temat gięcia lub zwijania spiral z płaskownika, interesuje mnie jak wygląda technologia takiego gięcia oraz czy są gdzieś dostępne maszyny do takich prac. Sporo czasu spędziłem na szukaniu, jednak nie znalazłem nic wartościowego...
Pozdrawiam,
Bartek
dariusz florczyk
Post napisał: dariusz florczyk » 26 lut 2012, 18:09
masz zamiar robić s . c i jakie konkretne spirale kręcić
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 26 lut 2012, 19:18
Może to :wink:
Borsi
Post napisał: Borsi » 26 lut 2012, 21:35
dokładnie jak wyżej pracuje na takiej walcarce tylko sterowanej cnc tylko jaką spiralę chcesz wygiąć
cnccad
Post napisał: cnccad » 27 lut 2012, 07:21
rozumiem że zwijanie ma podobnie wyglądać jak na grzejnikach :?:
tokarka z oprzyrządowaniem może :?:
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
bart_ws
Post napisał: bart_ws » 27 lut 2012, 22:10
Dziękuję za zainteresowanie tematem, chciałbym wykonywać spirale takie jakie są w podajnikach ślimakowych, płaskownik powiedzmy od 1,5mm grubości do 10mm i średnice zewnętrzne od 60 do 150mm, skok od ok. 30mm do 150...
cnccad
Post napisał: cnccad » 28 lut 2012, 04:34
więc stara duża tokarka i fru ...
ale należy się liczyć z falowaniem średnicy wewnętrznej. Aby to zminimalizować to trzeba by mieć zamiast płaskownika już np. wycięte łuki. I wówczas zwijanie zmniejszy falowanie wewnętrznej średnicy.
Układ/maszyna wygląda coś w tym rodzaju jak na linku
http://sprzedajemy.pl/maszyna-do-nawija ... era,393677
Borsi
Post napisał: Borsi » 28 lut 2012, 11:15
im grubszy płaskownik tym mniej pofaluje
K3vin
Post napisał: K3vin » 14 mar 2012, 09:23
Podepnę się pod temat.Ma ktoś może rysunki,zdjęcia jak wygląda przyrząd mocowany do tokarki żeby skręcić taki ślimak do podajnika??Również szukałem i nic nie mogę znaleźć.
cnccad
Post napisał: cnccad » 14 mar 2012, 09:32
ja nie posiadam ...
ale szukaj może po necie coś w tematyce zwijanie grzejników favira :?:
coś podobnego jak w linku ale są do dużych maszyn również takie "wynalazki"
Wróć do „Obróbka plastyczna”
