Witam Panów
Do tej pory ciąłem głównie kamień , ceramikę trochę szkła, i stal czarną. Zmieniłem prace (na lepszą ) i pojawił się problem. Firma w której pracuję tnie w 90% nierdzewkę, kwasiaka, kominówkę. Pracujemy na maszynie Bystronik mamy pompę 6000 (5300 zalecane max)bar dwie głowice tnące. Maszyna chodzi od 3 tyg i jakoś tam pracuje.
Czy ktoś z was wie jakie prędkości ustawić na blachę 20, 30 , 35, 40,50,55 jakie ciśnienie
W poprzedniej firmie była pompa 3800 bar i nie można było zmieniać ciśnienia wszystko od 2 do 100mm cięte na jednym ciśnieniu 3800bar. po za tym. Ja sobie pomyślałem że możę do 15 mm ciąć będziemy 3600 bar od 15 do 22 4000-4500 bar a od 22mm 5200. Programujemy tę maszyne w firmowym sofcie cad/cam BySoft 7 tam narzucamy makra itp
Będe wdzięczny za pomoc.
Nierdzewka itp
większe ciśnienie = szybsze cięcie, lepsze jakość ale jak wiadomo niekorzystnie to wpływa na pompę, uszczelniacze itd.
Jak się nie spieszy ciśnienie 4300-4800 do każdej grubości, zmienia się tylko prędkość cięcia, ciśnieniem nie musisz manewrować. Jak się spieszy ciśnienie na max i także tylko prędkość do grubości materiału dobrać.
Oczywiście nie dotyczy to przebijania kruchych materiałów na niskim ciśnieniu.
Zauważyłem że odległość dyszy na materiałem mam ustawioną na 2 mm z tego co wiem to max 1-1,5 wiec obniżyłem na 1,5 jakość dolnej krawędzi ciętej nierdzewki 20mm znacznie lepsza. Pytałem Szwajcara który instalował nam maszynę dla czego wysokość dyszy domyślnie jest na 2mm powiedział że tak ma być. Ja uważam inaczej. Postanowiłem przy grubszych blachach od 25mm ustawiać ją 1 mm nad materiałem. Ogólnie sprawdziłem jak mi program liczy dobiera prędkości to trochę chyba zawyża( może taki marketing maja żeby pokazać z jaką jakością ). Czy któryś z kolegów ma jakieś tabele przykładowe jak jaką grubość ciąć chodzi mi głównie o stal nierdzewna czarną i aluminium.
[ Dodano: 2015-04-15, 17:50 ]
Z tym ciśnieniem 4000-4800 to podałeś na jedna głowice?
Jak bym ciął 4000 na dwie głowice blachę 25mm to będzie dobrze? bo coś mi się wydaje że może być mało bo ona wtedy dzieli na poł
