czym zastapic swivel w omax waterjet
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
pawlak
Post napisał: pawlak » 16 maja 2014, 14:17
Witam mam problem z swivelami w omax 80x, mam na nich wycieki, a szef skapi zeby je kupic nowe, jest jakis sposob na pozbycie sie ich i zastapienie czyms innym, ale nie rurka gieta od srodka maszyny bezposrednio do glowicy bo nie mam miejsca na tyle do sufitu zeby takiego bata duzego zrobic....
mietek87
Post napisał: mietek87 » 17 maja 2014, 17:25
wyciek ze swivela nie oznacza że jest on uszkodzony spróbuj podokrecać rurki
pawlak
Post napisał: pawlak » 17 maja 2014, 18:27
zapewniam ze jest uszkodzony... peknieta czesc w srodku swivela, taka miedziana/z brazu?, kryza z oringiem...
mietek87
Post napisał: mietek87 » 17 maja 2014, 21:12
Kiedys sprzedawali zestawy naprawcze i napewno byl tam oring ale czy kryza tez tego niewiem.
dzenson
Post napisał: dzenson » 18 maja 2014, 21:38
To prawda - są zestawy naprawcze - innymi słowy uszczelnienia. Ich wymiana pomaga wtedy, gdy na złączu obrotowym pojawia się wyciek wody ze wskazujących na to otworów kontrolnych (bodajże dwa) pozostałe wycieki świadczą o nieprawdiłowym połączeniu z rurką wysokociśnieniową. Można również ograniczyć się do wymiany tylko tej części swivela, która rzeczywiście (o ile tak jest) jest uszkodzona. Składa się on przecież z dwóch części - źeńskiej i męskiej. Dodam jeszcze że powinien on być zamontowany w odpowiedni sposób (kierunek przepływu wody wbrew panującej opinii ma znaczenie). To tyle jeśli chodzi o ten temat.
Z tego co mi wiadomo powstała nowa wersja tych złączy która już fabrycznie jest montowana w maszynach tej produkcji. Gniazda wewnątrz tych złączy zostały wykonane pod innym kątem, co ma wydłużyć ich żywotność nawet kilkukrotnie. Jak to wygląda w rzeczywistości? Nie wiem, pytanie należy zadać użytkownikom, którzy mają z tym do czynienia.
kali77
Post napisał: kali77 » 07 lut 2015, 22:34
"Dodam jeszcze że powinien on być zamontowany w odpowiedni sposób (kierunek przepływu wody wbrew panującej opinii ma znaczenie)"
Kierunek przepływu wody nie ma znaczenia.
Kąt gniazd też nie ma znaczenia.
Znaczenie ma jakość wykonania i materiał.
Generalnie swivele tego typu są bardzo drogie i zawodne. Nic tu nie wymyślisz. Trzeba kupić nowy.
Jeśli chce Ci się jednak dalej kombinować to polecam zastosowanie pałąka z rurki wysokociśnieniowej.
To najprostsze i najtańsze rozwiązanie.
raben
Post napisał: raben » 23 cze 2015, 20:32
Mozesz cos wiecej o tym rozwiazaniu? Mi tez padl w Sobote. Wyciek z obudowy. 1500 funtow poszlo... Dzisiaj przyszedl.
A o to jak wyglada przekroj firmy Flow.
kali77
Post napisał: kali77 » 23 cze 2015, 21:49
Pałąk idący bezpośrednio z pompy do osi Z.
Pomijasz wtedy te wszystkie swivel-e w OMAX-ie.
Tutaj przykład jak to wygląda u konkurencji:
raben
Post napisał: raben » 26 cze 2015, 00:02
Czy ruch nie uzkodzi przewodu wysokiego cisnienia? Z tego co sie orientuje to moze popekac.
A przy okazji. Ale miejsca. U mnie by tam upchnieto jeszcze ze 3 maszyny. Anglia i brak przestrzeni...
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
