Nie odzywalem sie, zeby nie zapeszyc
Od okolo dwoch tygodni nie mam juz problemu z wieszaniem sie kontrolera
Celowo zostawialem maszyne zalaczona na kilka godzin i nic
Zmienilem jedno - wywalilem huba USB i jak reka odjal...
Co ciekawe wczesniej zainstalowalem go wlasnie dlatego,
ze kontroler sie wieszal...
Chronologicznie wygladalo to tak, ze najpierw uzywalem kontroler
z dlugim kablem z jakim go dostalem - kabel mial podlaczony ekran.
Byly zwisy na dwoch roznych komputerach. Za porada Autora uzylem
aktywnego huba USB - cos niby pomoglo, ale nie do konca.
Potem skrocilem kabel USB odlaczjac jednoczesnie ekran -
zostawilem doslownie 15cm kabla. Nic, nadal zwisy.
No i w koncu wywalilem hub USB i jak reka odjal...
Wyglada na to, ze zrodlem problemow mogly byc za dlugie kable
miedzy komputerem a kontrolerem lub ekran podlaczony do masy...
W kazdym razie (odpukac teraz dziala bez problemow
J.
Kontroler nie wiesza sie - jakis blad? ;-)
Nie wiem jak Prokopcio to rozwiązał, ale ekran kabla nie może być podłączony do masy kontrolera (jedynie do masy PC-ta). Poza tym (w przypadku komputerów stacjonarnych) zauważyłem, że nie należy korzystać z gniazd USB na przednim panelu komputera a tylko wyłącznie z tych zainstalowanych bezpośrednio na płycie głównej – odporność na zakłócenia o niebo lepsza.
U mnie kabel USB ma 5m -bardzo podobny układ działa znakomicie więc u Ciebie nie ma powodu aby nie było tak samo.Wyglada na to, ze zrodlem problemow mogly byc za dlugie kable
oprawcafotografii pisze:Ekran byl przylutowany do masy kontrolera...
hmm - po testach wielu konfiguracji na wielu sprzętach, testach EMC doszliśmy do sytuacji gdzie największe tłumienie generowanych zakłóceń elektrycznych i elektromagnetycznych występowało z połączonym ekranem do masy kontrolera, choć przyznam, że to nie jest praktyka jakiej uczyli mnie w szkole , która mówi, że ekran powinien być podpięty z jednej strony co w przypadku mojego kontrolera się nie sprawdza...cosimo pisze:ekran kabla nie może być podłączony do masy kontrolera
Cieszę się, że u Ciebie już działa poprawnie ponieważ oprócz Ciebie mam jeszcze tylko jednego klienta u którego występuje zawieszanie się komputera w wyniku zakłóceń generowanych przez wrzeciono.
Dzięki za cenne info.
