chciałabym dowiedzieć się czy dobrze zwymiarowałam złączke. Na zajęciach poznałam tylko ogólne zasady, więc byłabym bardzo wdzęczna za pomoc
wymiarowanie złączki
Ostatnio zmieniony 30 gru 2010, 18:58 przez jaku, łącznie zmieniany 1 raz.
nie jest bardzo źle ale rysunek wymaga poprawek.
jak patrze na ten rysunek to nie wiem czy na środku jest pięciokąt, sześciokąt lub inny ...kąt co to za wymiar 24? Popatrz sobie w książce do rysunku technicznego jak takie rzeczy się przedstawia i jak się je wymiaruje - to taka moja podpowiedź.
Ja zamiast fi8 dałbym kąt oraz nie podaje się wymiaru do podcięcia! I oczywiście podcięcie musi być opisane lub zwymiarowane - zaglądnij do książki
- Stały bywalec (min. 70)
