wymiarowanie tulei z gwintem - problem
Witam, czy mógłby mi ktoś pomóc poprawnie zwymiarować rysunek? Dałem go do sprawdzenia ale nie wiem co to jest M4.4x25 bo coś takiego mi napisał wykładowca.
Jest to tuleja z gwintem w środku i na górze na tej główce a pod koniec szerszej części są dwa wcięcia po bokach (to nie gwint)
Wiesz, można nie wiedzieć jak się gwint oznacza, albo że się nie robi zamkniętych łańcuchów wymiarowych, ale Ty wymiarujesz dwa razy to samo, co oznacza że to dla Ciebie czysta abstrakcja i zielonego pojęcia nie masz co rysujesz.
Z taką wyobraźnią przestrzenną najlepiej zrobisz jak zmienisz szkołę.
