Witam wszystkich.
Czy mógłby ktoś "rzucić okiem" na wymiarowanie. Czy jest wykonane poprawnie. Jeśli nie to gdzie jest błąd. Czy są braki, jeśli tak to w którym miejscu.
Wymiarowanie rysunku - sprawdzenie
Re: Wymiarowanie rysunku - sprawdzenie
Wymiarowanie błędne, braki wymiarów i symboli,kreskowanie 45°, policz sumę wymiarów....poczytaj o prawidłowym wymiarowaniu:piotrekq94 pisze: Czy jest wykonane poprawnie
T.Dobrzański- Rysunek techniczny maszynowy str 46-67!
