wymiarowanie i przekrój
bolo123
Post napisał: bolo123 » 23 lis 2014, 13:19
Proszę o pomoc w wymiarowaniu tego rysunku, bo kompletnie nie wiem jak zwymiarować te łuki i jak rozmieścić wymiary. I jaki trzeba zrobić kolejny przekrój ?
Z góry dzięki
balbini
Re: wymiarowanie i przekrój
Post napisał: balbini » 23 lis 2014, 15:26
bolo123 pisze: kompletnie nie wiem jak zwymiarować te łuki i jak rozmieścić wymiary
Za brak wiedzy i jej kompletności to ty odpowiadasz i twoja niechęć do nauki! :roll:
https://www.google.com/search?q=wymiaro ... palemoon-a
bolo123
Post napisał: bolo123 » 23 lis 2014, 19:34
dobra wymiarowanie ogarne :D ale czy potrzebny jest jeszcze jeden przekrój ??
balbini
Post napisał: balbini » 23 lis 2014, 19:38
bolo123 pisze: czy potrzebny jest jeszcze jeden przekrój ??
który i po co?
bolo123
Post napisał: bolo123 » 23 lis 2014, 19:44
chodzi mi o rzut z prawej strony przedmiotu: Czy potrzebny jest przekrój aby wykazać ze te dwa otwory przechodzą na wylot ??
balbini
Post napisał: balbini » 23 lis 2014, 19:53
bolo123 pisze:chodzi mi o rzut z prawej strony przedmiotu: Czy potrzebny jest przekrój aby wykazać ze te dwa otwory przechodzą na wylot ??
jak nie jest podana głębokość, to znaczy że otwory są przelotowe- domyślnie
od biedy można zrobić wyrwanie :razz:
bolo123
Post napisał: bolo123 » 23 lis 2014, 19:59
jeżeli tak, to jak podaje sie głębokość otworu wymiarujac na rzucie ??
balbini
Post napisał: balbini » 23 lis 2014, 20:21
bolo123 pisze:jeżeli tak, to jak podaje sie głębokość otworu wymiarujac na rzucie ??
wystarczy zrobić wyrwanie/ przekrój cząstkowy i wymiarować
bolo123
Post napisał: bolo123 » 23 lis 2014, 20:34
wielkie dzięki za info
pozdrawiam
Wróć do „Rysunek techniczny”
