Wymiarowanie - Bardzo Prosze o Pomoc
- Posty w temacie: 10
Bardzo proszę o waszą pomoc i wyrozumiałość to mój pierwszy kontakt z rysunkiem technicznym i wymiarowaniem, w miarę możliwości zasobów literatury i netu narysowałem i z wymiarowałem kilka przedmiotów. Jeśli ktoś będzie skory pomóc z wymiarować poprawnie będę Wam bardzo wdzięczny.
Ostatnio zmieniony 16 mar 2011, 21:46 przez Robert_777, łącznie zmieniany 1 raz.
no gdybyś jeszcze wrzucił foty tego co mas zwymiarowane to było by już super bo na telepatii to niema co polegać
Rysunek 1
- otwór na górnym rzucie - przed 15 - fi /oznaczenie średnicy/
- rzut 2 - kąt 140 stopni nie jest prawidłowy - powinno być chyba 135 - umieszczony nad nim kąt 45 jest zbędny / ewentualnie mozna nie podawac kąta 135
- z rysunku nie wynika, że otwory prostokatne są o takich samych wymiarach
Z tego rysunku powinno tez wynikać, jak łaczone sa te 2 elementy - najprawdopodobniej spawane lub zgrzewane / też należy to zaznaczyc na rysunku /
Rysunek ostatni - wałka / fi 12 średnica kanałka, a wyżej jest fi 12 średnica wałka - chyba powinno byc fi 20
- jeżeli podajesz średnice kanałka fi 12 - zbędne jest podawanie jego głębokości
Uwaga do wszystkich rysunków - brak oznaczeń chropowatości powierzchni / za moich czasów było to wymagane /.
To tyle na szybko.
To tyle na szybko.
podaj @ naniosłem poprawki na szybko
[ Dodano: 2011-03-17, 17:22 ]
skoro nie widać oznaczenia spawu niema promienia po gięciu taki element może być frezowany
[ Dodano: 2011-03-17, 17:55 ]
[ Dodano: 2011-03-17, 18:01 ]
przy M40 linie konturu grubsze od linii gwintu co do otworów kwadratowych to nie wiem czy nie wypadało by na nich nakreśli osi symetrii ( coś jak na otworze ) by wynikało że wszystkie są w jednej linii tu niech ktoś mądrzejszy się wypowie
[ Dodano: 2011-03-17, 18:05 ]
te X3 to grubość blachy?no to albo bez tego albo bez wymiaru grubości co go dorysowałem w górnym widoku
[ Dodano: 2011-03-17, 18:11 ]
a te x3 nie powinno być na "odnośniku" tak jak w Dobrzańskim str 170 rys.14.16
