Wał z dwoma kołami zębatymi - pomoc w wytknięciu błędów
Jednym z zadań do zaliczenia zajęć z "Części maszyn" jest oddanie projektu wału dwu podporowego. Samo obliczenie i narysowanie wału nie było problemem, jednak po oddaniu projektu rzuciły mi się w oczy pewne niedociągnięcia.
Zatem mam pytanie dotyczące miejsca na koło zębate po środku wału (szczegół E). Czy po lewej stronie powinienem był narysować kołnierz, który uniemożliwiały przesuwanie się koła zębatego na boki? Czy to jest bardzo poważny błąd przy takim wałku?
Pozdrawiam,
matlaczi
Pozdrawiam,
matlaczi
Czyli wymiary podane pod wałkiem i promienie są źle? Nie wiem jak mogę inaczej zaznaczyć te wymiary, skoro mam podane "od góry" odległości między środkami czopów.
Z tego co do tej pory zauważyłem, to nie dałem wymiaru całego wałka.
Poniżej wklejam jeszcze widok całego projektu, który zrobiłem.
Pozdrawiam,
matlaczi
matlaczi
