Tolerancja
Tolerancja
czy wymiar np 50,5 można tolerować, czy tylko wymiary całościowe bez przecinka?
czy przy takim wymiarze 50,5 może być tolerancja +-0,1?
Re: Tolerancja
Witam???Jaacekkkkkk pisze:czy wymiar np 50,5 można tolerować, czy tylko wymiary całościowe bez przecinka?
Kolego!!! Mam nadzieje że to jest żart to co tu napisałeś.
Każdy wymiar można tolerować, powiem więcej: Każdy wymiar trzeba tolerować.
chyba nie koniecznie są ogólne wytyczne określające tolerancje wymiarów bez tolerancji umieszczonej przy samym wymiarze.... lub umieszcza się na rysunku że całość wykonana w tolerancji np.+- 0,5 ( i to tyczy się wtedy wymiarów nietolerowanych)Każdy wymiar można tolerować, powiem więcej: Każdy wymiar trzeba tolerować.
Może będzie lepiej wyglądało, ale technicznie to niezbyt udany sposób.WIN pisze:Chociaż lepiej będzie wyglądało 50 +0,4 +0,6 zamiast 50,5 +-0,1
Tolerować należy wymiar istotny. Oczywiście wykonanie w tej dokładności to nie jest problem, ale na tym przykładzie warto się zastanowić jak to będzie wyglądało w praktyce gdy
"ukryjemy" wymiar istotny a prawdopodobieństwo "przejechania" sztuki wzrośnie gdy zwiększymy dokładnosć.
hmm czasami takie kwiatki wychodza jak projektant uzywal cali, a potem ktos z polski przeliczyl wymairy na minimetry, czasami sie z tym spotykam. Ewentualnie moze cos takiego wyjsc jak sie liczy polaczenia na wcisk.WIN pisze:Oczywiście, że można. Ja już widziałem np. fi11,87H6, bo tak wymyślił konstruktor chociaż nie miało to żadnego technicznego uzasadnienia
tu widać taką adnotacje i faktyczne możesz podac klasę dokładności lub tak jak wspominałem np.+- 0.5
http://pkm.edu.pl/index.php/tolerancje- ... 3-00010303
