Witam, mam za zadanie zrobić szkic i określić chropowatość.
Pytanie moje jest takie, jak prawidłowo narysować ten otwór (ten w A-A).
Oraz czy wszystko jest dobrze ? Z góry dzięki za pomoc.
Z odwzorowaniem prawie sobie poradziłem, chyba ;d tu jest ten szkic
A tu model, który dostałem.
Szkic
Ten rysunek jest do bani ...... , zrób półwidok - półprzekrój przedmiotu z tego kierunku (patrz; strzałka).rradzikk pisze:Właśnie tu jest problem, że nie mam skanera, może teraz będzie lepiej widać:
[url=http://img266.imageshack.us/img266/5467/dsc0330dc.jpg]Obrazek[/URL]
Mariusz.
Hmm ..... Solid mi padł , więc porządnie nie narysuję.rradzikk pisze:No ale tak czy siak muszę zaznaczyć że ten otwór ma gwint (ten w lewo od strzałki) i tu się rodzi pytanie, jak to zaznaczyć wtedy na tym półwidoku-półprzekroju ?
Szkic wyjaśni Tobie temat .... , mam taką nadzieję.
Przy otworach dorzuć kłady.
Mariusz.
