mógł by ktoś zerknąć i sprawdzić czy poprawnie jest to zwymiarowane ? Najbardziej chodzi mi o drugi rzut, prawa krawędź gdzie są wymiary 90 / 40 / 40 te zaznaczone na czerwono, i jeżeli to jest OK to się zastanawiam jak z rysunku można będzie wyznaczyć lewą krawędź tego prostopadłościanu którą zaznaczyłem na zielono ? Próbowałem tak zakombinować żeby nie zamknąć łańcucha wymiarowego ale czy to jest wykonane poprawnie ?
Sprawdzenie wymiarowania w rzutowaniu
Ostatnio zmieniony 10 gru 2013, 15:56 przez theharrowing, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Sprawdzenie wymiarowania w rzutowaniu
gdzie jest ten sześciokąt?theharrowing pisze: krawędź tego sześciokąta którą zaznaczyłem na zielono ?
Zapomniałeś narysować?
tak, tak tak, prostopadłościan /edit
Ostatnio zmieniony 10 gru 2013, 15:59 przez theharrowing, łącznie zmieniany 1 raz.
