Solid egde st8 i ucancam POMOCY
Witam mam problem. Jestem dopiero co po szkole i próbuje sie dostać do firmy z ploterem
Problem wyglada nastepujaco
ploter jest na g code i zeby utworzyc g code musze narysowac rysunek i wgrac do ucancam i utworzyc trajektorię rysunek sie wgrywa fajnie tylko teraz trajektoria i jak zaznaczam obszar zeby zrobic trajektorie to pokazuje ze krzywa nie jest zamknieta.
niby wszystko w rysunku jest ok
Rysunki robie w solid egde draft st8
Co prawda nie znam uncama i miałem doczynienia z SolidEdge St2 ale widocznie rysunek który ktoś bądź ty rysowałeś został niestarannie wykonany czyli może być sytuacja że gdzieś dwie linie sę nakładają na siebie bądź narożniki sie nie schodzą.
Nie wiem jaki jest skomplikowany ten rysunek ale ja bym zaczął od sprawdzenia linii.
tango1234, fajnie by było gdybyś użył od czasu do czasu kropki i przecinka, a nowe zdanie zaczynał z wielkiej litery. Łatwiej się czyta i sens można bez wysiłku wychwycić. Jeśli przyłożyłeś się do tego rysunku jak do pisania tego posta, to nic dziwnego, że zgłasza błędy. Aby wykonać większość operacji frezowania, musisz mieć zamknięte obiekty. Przykładowo masz prostokąt z jedną niedociągniętą linią do wierzchołka o 0.1mm. Na ogólnym widoku wydaje się, że jest wszystko ok, ale na powiększeniu widać przerwę. Jak wybierzesz wybieranie kieszeni, to program nie będzie wiedział jak ma się zachować w miejscu przerwy i nie przeliczy ścieżki narzędzia.
https://megawrzuta.pl/download/0489c009 ... 87ea3.html
Proszę, jest tutaj rysunek i przepraszam za brak interpunkcji.
[ Dodano: 2016-05-05, 17:46 ]
Własnie zauwazylem, ze linie sie nakladaja na siebie. To chyba dlatego, ze robie rysunek liniami...Wiecie jak to teraz naprawic w Solidzie? Czy jestem zmuszony robic rysunek od poczatku?
