Rzutowanie 2-Metoda Europejska
- Posty w temacie: 8
Mam prośbę czy mógłby mi ktoś podpowiedźieć Co mogę tutaj uznać za rzut główny?
z góry dziękuje:)
z góry dziękuje:)
no tak jest strzałka teraz liczymy że pokażesz nam jak rzutowałaś tą bryłę metodą europeistką.
nie musisz patrzeć na strzałke ale (wg mnie) to ona wskazuje właśnie rzut główny.
Na rysunku kolegi Tomolc prawy rzut to jest po amerykańsku a dolny rzut to ani europejskie ani amerykańskie rzutowanie tylko obrót - chyba, że linie ciągłe w rzeczywistości są przerywanymi ale wtedy rzuty są dziwne.
a czy w ogóle jest jakaś zasada w wybieraniu głównego widoku? czy to rysujący stawi sobie przedmiot jak mu się chce i go rzutuje -- no w końcu i tak pokazuje go z każdej strony może warto sięgnąć do książki
Zgadza się - nie ma jednoznacznej metody wyboru, który rzut jest głównym. Jest kilka zasad, które pośrednio "zawężają", który z rzutow może być takim np. zasada o przedstawianiu detalu w jak najmniejszej wymaganej liczbie rzutów, wybiera sie tez rzuty na których najwiecej widać czy zasada niewymiarowania od lini przerywanej (krawedzie niewidoczne). Jest jeszcze jedna "płynna" zasada: jesli rysuje sie 3 rzuty to najczęściej (wg Dobrzańskiego) stosuje się rzut z przodu (główny), rzut od lewej strony, rzut z góry. A po połączeniu tych zasad do powyższego rysunku ja widze tylko 2 możliwości wyboru albo wg strzałki albo od prawej strony strzałki.
Ok, jesteśmy w błędzie Panowie, jest zasada... Rzutem głównym będzie bowiem przekrój, który dostarczy nam najwięcej informacji o geometrii ...adam Fx pisze:a czy w ogóle jest jakaś zasada w wybieraniu głównego widoku
Moja wina zasugerowałem się je... strzałką
I się nie ma co obruszać Koleżanko, tylko następnym razem używać google, bo wszystko jest w necie.
http://home.agh.edu.pl/~kmtmipa/dydakty ... yprost.pdf
http://www.zsk.ict.pwr.wroc.pl/zsk/repo ... _color.pdf
Trochę tego jest...Około 7,790 wyników (0,19 s) dla rzut główny geometria!!!!!!!!!
Wystarczy poświęcić troche własnego czasu i poczytać
Pozdrawiam Sławek
