Witam, jestem ogólnie laikiem... i mam z nie wiedzy kilka problemów.
Za projektowałem pewne urządzenie X, chciałem je wykonać z ocynku. Wiekszość elementów to są kątowniki, ceówki, blachy, (co do blach, z każdej strony trzeba raz giąć 90' aby powstała płetwa, czyli w rozwinięciu blachy trzeba wykroić kwadracik, czym taki kwadracik wykroić w blachach ocynkowanych ?
Wszystkie elementy są z blachy grubości 1,3 - 2,5 mm grubości.
Łączone ze sobą za pomocą śrub M8.
Narysowałem wszystko odręcznie, zleciłem przerysowanie na komputerze do pdf, dxf + rozwinięcia itp.
Wysłałem do kilku firm z zapytaniem o wykonanie detali.
Z racji tego że ocynk nie powinno się traktować obróbka cieplna to już zauważyłem bo ocynk się opala, wiem że inne firmy z podobnym urządzeniem i właściwie wszystko co robią w ocynku używają do obróbki wykrawarkę aby nie niszczyć powłok ocynku.
Jedna firm mi tylko zwróciła uwagę że moje dxf nie są zrobione na wykrawarkę tylko pod laser i trzeba je przerabiać.
Jak powinny wyglądać takie rysunki aby je móc wykrajać ?
W załączniku zamieszczę kilka projektów,
Jakie możliwości mają potencjalne firm/wykrawarki jak się to przekłada na wykrawanie, czy rozwinięcia blach optymalizować do prostych kształtów do wykrojenia ? ( unikać skomplikowanych kształtów, łuków ? )
rysunki projekty dxf laser a wykrawarka pomocy
- Załączniki
- R213421.pdf
- (9 KiB) Pobrany 356 razy
- R213425.pdf
- (10.05 KiB) Pobrany 221 razy
- R213423.pdf
- (91.91 KiB) Pobrany 229 razy
- R2134 ŚCIANA TYLNA NAPĘDU Model zlozenie.pdf
- (17.52 KiB) Pobrany 286 razy
Ja widze to w ten sposob:
Wysylajac do podwykonawcy rysunek czesci gotowej oraz rysunek rozwinicia przed gieciem narazasz sie na potencjalny konflikt - wykonana czesc bedzie odbiegac od rysunku a wykonawca bedzie mowil ze wykonal wedlug twojego rozwiniecia ... rozumiesz o co chodzi ?
Najlepiej jesli wysles do wykonawcy rysunek gotowej wygietekj czesci z zaznaczonymi wszystkimi wymiarami I tolerancjami. WIdze ze na twoich rysunkach brakuje promienia zagiec tych blach.
Jesli chcesz uzyskac najlepsze rezultaty to wykonaj te element z blachy czarnej zimnowalcowanej I "piklowanej" , wytnij laserem otwory, pozaginaj a na sam koniec cynkuj elektrolitycznie. W dokladnie taki sposob wykoywane sa wszelkiego rodzaje obudow komputerowych, czesciu drukarek, ploterow skanerow itp. Najwyzsza jakosc.
Inna mozliwosc to wykonac to z czarnej blachy a po cieciu I wyginaniu piaskowac I malowac proszkowo.
