Rysunek wykonawczy
- Posty w temacie: 9
Rysunek wykonawczy
Witam, tak jak wspomniałem w temacie, moja prośba dotyczy pomocy w rysunku wykonawczym. Otóż mam na nich pozanaczane błędy i czy ktoś mógłby mi pomóc co do ich korekty? Wiem że na rysunku pokrywy rzut który znajduje się na dole powinien być rzutem głównym. A co do śruby błąd zaznczany na jej dole dotyczy tylko starnnosci wykonania, w tym rysunku chodzi mi tylko o zapis tolernacji, nie wiem co w nim jest źle. Za wszelką pomoc dziekuje!
Re: Rysunek wykonawczy
Czy aby na pewno?Bober93 pisze:.... A co do śruby błąd zaznczany na jej dole dotyczy tylko starnnosci wykonania, ....
Wrzuć taki rysunek na warsztat .... , to pogonią Ciebie z nim.
http://zapodaj.net/a40a3ea66d7c1.jpg.html
p.s.
Co do drugiego rys. ...... , nie mam pojęcia o co w nim chodzi.
Mariusz.
Nie wiem....Bober93 pisze:czyli jezeli ja je również pomine nie będzie z tym problemu? ...
.... , a jaki masz problem aby narysować ?
W przeciwieństwie do Ciebie ..... tak.Bober93 pisze:.... A co do wymiarowania to chyba wszystko klarownie przedstawiłeś, więc nie wiem na co mam zwrócić uwage: ....
http://zapodaj.net/1eeb3f1cf96d1.jpg.html
Mariusz.
Ja Tobie jej nie dam (tej pewności) ...... , a może ma być tak?Bober93 pisze:... Wole byc pewny wszytkiego co dotyczy tych rysunkoe ...
http://zapodaj.net/8043acce0579a.jpg.html
Mariusz.
Z śrubą się uporałem, została pokrywa. poprawiłem to co zasugerował mi prowadzący lecz nie ukrywam że robiłem to torche po omacku. Nie ruzmiem np. czemu kazał mi ten przekrój umiescici jako rzut głowny(?). Mógłby ktoś sprawdzić to chcoicaż pod wzgledme zasad rysowania.
http://zapodaj.net/ca01f159e6d38.jpg.html
