Czy dobrze wykonałem rysunek wykonawczy koła zębatego ?
Tabelka się nie załapała, ale jest wypełniona wszystkimi niezbędnymi danymi.
Rysunek wykonawczy koła zębatego
Często istnieją różne sposoby odwzorowania, wymiarowania niektórych części.
Ja nie poszukuje gotowca do przerysowania. Zrobiłem po swojemu- tak jak wydaje mi się dobrze i proszę tylko o zerknięcie okiem czy nie walnąłem jakiegoś błędu.
Właśnie sam zauważyłem wielką głupotę. Ten półprzekrój nie ma tutaj prawa bytu. Czy jak zamienię go na pełen przekrój to rysunek będzie ok ?
Brak szerokości i położenia wieńca, wymiarowanie średnicy wewnetrznej i rowka wpustowego niedopuszczalne, brak szerokości piasty - może coś jeszcze, bo o drobiazgach takich jak parametry ulepszania nie wspominam nawet. Obawiam się, że w tabelce też źle (choć nie widać)_barti_ pisze: Zrobiłem po swojemu- tak jak wydaje mi się dobrze i proszę tylko o zerknięcie okiem czy nie walnąłem jakiegoś błędu.
Rysunek techniczny wykonuje się w oparciu o NORMY( PN EN ISO) I ZASADY RYSUNKU TECHNICZNEGO a nie po swojemu i jak się wydaje-_barti_ pisze: Zrobiłem po swojemu- tak jak wydaje mi się dobrze
Tego się trzeba nauczyć, przestrzegać i stosować
Rysunek techniczny to nauka ścisła a nie politologia czy inna religia!
