Rysunek wykonawczy koła zębatego- pomoc
Matan
Post napisał: Matan » 14 gru 2009, 19:40
Witam, mam narysować rysunek wykonawcy koła zębatego,
mam podane
m=3
z=55
dw=40
Czy mógł by mi ktoś Tutaj podpowiedzieć jak wykonać ten rysunek?
Obliczenia wszystkie mam ale nie wiem jak się zabrać do tego rysunku.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... dd5a6.html
Znalazłem taki rysunek i czy wystarczy że przerysuje tak samo i tylko wpiszę w tabelkę te 3 wartości?
Proszę o pomoc
blue_17
Post napisał: blue_17 » 16 gru 2009, 21:47
Wrzuć te wzory bo mi mogą się też przydać :)
aajax
Post napisał: aajax » 17 gru 2009, 18:02
Jeśli wszystko masz policzone,to możesz rysować według przykładu który podałeś, z zachowaniem oczywiście swoich wymiarów które otrzymałeś i według własnych założeń. Koła rysuje się w uproszczeniu więc ewolwentę można sobie darować (chyba że musisz pokazać, ale w to wątpię). Na rysunku wykonawczym parę tolerancji też by nie zaszkodziło. A w celu zdobycia pewniejszych informacji najlepiej zapoznaj się z Dobrzańskim.
mdg
Post napisał: mdg » 17 gru 2009, 22:40
aajax pisze:wolwentę można sobie darować (chyba że musisz pokazać, ale w to wątpię)
W szczególnych przypadkach trzeba narysować tylko jeden ząb, jeżeli ważna jest pozycja wpustu w stosunku do zęba, (rzadko to się zdarza, ale się zdarza).
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Wróć do „Rysunek techniczny”
