Rysunek wykonawczy HELP
- Posty w temacie: 14
Witam, na zajęciach dostaliśmy płachty do rysunku wykonawczego, moja wygląda następująco: .
Muszę wykonać rysunki wykonawcze dla trzech detali(ich numery to 2, 4, 7) i mam pewien problem. W tym przypadku chodzi głównie o odpowiednie przedstawienie detali (przez określoną liczbę rzutów i ich wymiarowanie). Z wymiarowaniem sobie poradzę(chyba xD), ale nie jestem do końca pewien jak poprawnie przedstawić te detale. Największy problem mam z detalem numer 7. Oto jak do tej pory udało mi się przedstawić te detale:
I wobec tego mam pytanie, czy ktoś mógłby powiedzieć czy dobrze przedstawiłem detale numer 2 i 4, a jak nie to jak mogę je poprawić oraz co mógłbym zrobić z detalem numer 7.
To jest moja ostatnia praca z rysunku technicznego i od niej zależy czy dostanę 3 czy nie.....
Z góry dzięki za wszystkie propozycje
Re: Rysunek wykonawczy HELP
Kolego - masz wielki problem ..... za moich czasów na ocenę niedostateczną trzeba było więcej umieć.marco928 pisze:.... To jest moja ostatnia praca z rysunku technicznego i od niej zależy czy dostanę 3 czy nie.....
Mariusz.
Z całą pewnością masz rację, ale co ja mogę na to poradzić że nie z tym przedmiotem sobie najzwyczajniej w świecie nie radzę, z innym nie mam większych problemów, a ten mnie po prostu przerasta.......Próbuje coś rysować siedzę w weekendy po kilka godzin nad różnymi rysunkami, ale jak widać ten dział nie jest moim powołaniem.
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 8
Dobrze czyli tak:
Detal 7 - piszesz że dobrze tzn. nie trzeba dorysowywać jeszcze innego rzutu tego detalu ( bo po prostu myślałem ze każdy detal musi być przedstawiony w min dwóch rzutach)
Detal 2 - usunąć sześciokąt, dorysować zamiast niego dwa koła i w środku tego najmniejszego koła gwint tak?
Detal 4 - ten sam problem co przy detalu 7 (czy może być tylko 1 rzut detalu)?
