Rysunek techniczny - problem ze sprężyną
forescik
Post napisał: forescik » 18 lut 2013, 17:02
Mam problem z tabelką i charakterystyką sprężyny.
Doktor dzisiaj oddał mi rysunek mówiąc żebym uzupełnił to. Niestety za bardzo nie wiem jak, czy mógłby ktoś na to spojrzeć i pomóc?
Z góry dziękuję za pomoc.
Element pochodzi z siłownika, nr 7.
rrope
Post napisał: rrope » 18 lut 2013, 17:10
forescik
Post napisał: forescik » 18 lut 2013, 17:24
Nie wiem za bardzo jak mogę z tego skorzystać nie używając programów.
Mógłbyś jakoś inaczej pomóc ?
peritus
Post napisał: peritus » 18 lut 2013, 19:21
Może to będzie pomocne:
źródło: Rysunek techniczny dla mechaników_T.Lewandowski str.270
forescik
Post napisał: forescik » 18 lut 2013, 20:31
No tak ale nadal nie wiem skąd się co wzięło, ale dziękuje.
warszaw
Post napisał: warszaw » 19 lut 2013, 07:21
Warto "trochę" poszukać:
http://www.mechanik.edu.pl/projektowani ... prezyn.pdf
Masz tu wszystko opisane:
Skąd się biorą zwoje czynne oraz całkowita liczba zwojów.
Kierunek zwojów: tu chyba nie trzeba wyjaśniać :wink:
Twardość: tu chyba nie trzeba wyjaśniać :wink:
Średnica trzpienia kontrolnego: podejrzewam że jest to poprostu przyrząd do weryfikacji średnicy wewnętrznej
Długość rozwinięcia: no tu chyba też nie trzeba wyjaśniać :wink:
"Nie liczy się wiedza, tylko wyobraźnia" Albert Einstein
forescik
Post napisał: forescik » 19 lut 2013, 10:14
To jak obliczyć długość rozwinięcia i średnice trzpienia kontrolnego mając tylko rysunek?
yacht
Post napisał: yacht » 19 lut 2013, 10:31
forescik pisze:To jak obliczyć długość rozwinięcia i średnice trzpienia kontrolnego mając tylko rysunek?
Obwód jednego zwoju x ilość zwojów ( masz wymiary na rysunku !!! )... z resztą jest podobnie!
peritus załączył rysunek z tabelką- poszukaj w GOOGLACH, co poszczególne wpisy w niej znaczą!
warszaw
Post napisał: warszaw » 19 lut 2013, 12:41
No dokładnie :roll:
Średnica trzpienia = fi zwen (minus) 2x fi sprężyny
Jesteś konstruktorem tego cuda. Wczuj się trochę w temat :wink:
forescik
Post napisał: forescik » 19 lut 2013, 14:03
yacht pisze:
Czyli:
Zrobię to od końca bo jakoś nie mogę doliczyć się:
1442 / 13,5* (2pi * r)=1442/~6,28r =~17 czyli taki promień
A z tego co widzę to może być 19 albo 15 zależy która wartość powinno się wziąć, mógłby ktoś to jeszcze zweryfikować?
Wróć do „Rysunek techniczny”
