Proszę o sprawdzenie wymiarów
- Posty w temacie: 8
Jak w temacie, nie chodzi, o to czy rysunek został zrobiony "zgodnie ze sztuką"
ale o sprawdzenie czy nie pomyliłem się w obliczeniach a co za tym idzie, czy dla danych wymiarów pasują kąty, średnice itp....
Założenie jest takie:
Ma to być dysza, średnica zewnętrzna na gorze ma być 36mm, a wewnętrzna 32 - grubość ścianek 2mm
Dalej odcinek z średnicy 32, ma przejść do 10mm, pod kątem 45*.
Następnie odciek z średnic 10mm ma przejść do 24,6mm pod kątem 10* - długość wyszła mi 40mm - czy na pewno?
Średnia zewnętrzna dolnej części to 28,4mm - przy grubości ścianek 2mm.
Rysowałem to już kilka razy w paru wariantach więc wolę żeby ktoś "z boku" przyjrzał się i stwierdził, czy kąty i długości się zgadzają.
A oto rysunek:
Za pomoc oczywiście +
Pozdrawiam!
A oto rysunek:
Pozdrawiam!
czy ma byc 28,6 czy 28,4 bo inaczej napisałeś a inaczej jest na rysunku?
Przyjąłem, że to przejezyczenie a rysunek jest prawidlowy czyli 28,6
Jeżeli kąt 10* ma sie zaczynać od 13mm to długość wychodzi 41,4mm.
Przy tych wymiarach i uwzgledniajac j/w punkt zamocowania kąta to wychodzi kat 10,34*
Tak pomyliłem się, na rysunku ma być 28,6 - grubość ścianek po 2mm będzie się wtedy zgadzała.
Nie rozumiem, gdzie znalazłeś 13mm?
średnica tego cylindra po środku tego przejścia to ma być 10mm tak jak podsiałem.
Z 10mm ma przejść do 24,6.
Aha chyba widzę, zabrakło długości tego przejścia pomiędzy stożkami - 5mm.
Wariant A mógłby zostać, ale że mi kolega po znajomości robi, więc nic nie płacę, a skoro nie płace to mogę powymyślać , poza tym chociaż to mało istotne to będzie lżejsza
Wariant B były prawie dobry, ale tam gdzie mamy średnicę 10mm, ścianki muszą mieć przynajmniej 4mm, a więc nie chciało mi się już bawić w rysowanie i liczenie więc zrobiłem najprościej jak się da.
Nie mniej jednak dzięki za propozycję.
PS. Czy dla lepszego poglądu, ma znaczenie, to że dodałeś te poziome linie na końcach stożków oraz w tym cienkim przejściu?
Bo spotkałem się z opiniami, że dziwnie to wygląda, ale też kilku ślusarzy samo tak je dorysowało...
Na przekroju te linie sa widoczne, więc żeby było prawidłowo to powinny być narysowane. Oczywiście na warsztacie nie zawsze rysuje się na ocenę i robi się uproszczenia, ale i tak wszyscy wiedzą o co chodzi. Gdybyś widział jakie rysunki do mnie docierają!
ja jestem w tych sprawach całkowicie zielony, nic a nic się nie znam, tylko trochę pamiętam z lekcji technika z podstawówki - szkoda że dziś już nie ma takich zajęć, bo nie wątpliwie to one mają pozytywne wartości..
Nie mniej jednak kumpel rozumie o co chodzi, ale ostateczny rysunek dodam już z tymi liniami.
A tak to wszystkie długości są poprawne uwzględniając kąty?
PS. na tych ścianach, gdzie jest w sumie 17,5mm mają być 2 rowki na 2 oringi, ale nie wiem jak je zaznaczyć, a wymiarów nie znam bo nie mierzyłem, ale podeślę mu, tak żeby sam sobie pomierzył i odpowiednio głęboki zrobił.
Kwestia tylko jak zaznaczyć te 2 rowki? - położenie w zasadzie dowolne, mają być w odległości 5mm od siebie. Macie jakiś pomysł?
