Prośba o sprawdzenie szkicu - rysunek wykonawczy
jestem początkujący jeśli chodzi o rysunek techniczny, dlatego zwracam się z prośbą o sprawdzenie poprawności szkicu przed ostatecznym przerysowanie, wymiarowaniem itp.
Czy taka forma (widok główny, widok z góry, przekrój) będzie odpowiednia?
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2015, 20:57 przez unicycle-qxy, łącznie zmieniany 1 raz.
1. Nie można rysować przekroju do góry nogami to jest nieczytelne...
2.Rzut głowny powinien byc twoim przekrojem tylko normalnie a nie odwróconym
3. Poniżej powinien byc rzut z góry
4. Zamiast rzutu z boku powinenes zrobic przekrój z boku w środku figury (pokażesz i żebra i przelotowość 2 otowrów fi30)
Unicycle:
Twoje rzutowanie nie odzwierciedla bryly pokazanej w aksjonometrii.
Po 1. Przekroj A sugeruje ze otwor w pionowej science jest tylko na jednej z tych scianek.
Po 2. Poniewaz nie uzyles linii przerywanych do konturow niewidocznych nie jest jednoznaczne czy "wypusty" wokol otworow pod dolna podstawa sa w przekroju okragle ( moga byc np wzdluz na calej dlugosci - wg twojego rysunku moze byc tak lub tak ).
3. Wymiarowanie jest bardzo zle. Najwazniejsze wymiary to odleglosc od otworu do otworu na podstawie. Dodawanie 58+58 prowadzi do bledow. Brak wymiaru okreslajacego polzenie najwiekszego otworu wzgledem podstawy.
4. Trzeci rzut nic nie wnosi. Wszystkie informacje mozna podac na 1-wszym rzucie.
