Proces technologiczny wałka
przemoo90
Post napisał: przemoo90 » 24 wrz 2009, 16:13
witam. w szkole na pracowni dostaliśmy do opracowania wałek a konkretniej mamy zrobić proces technologiczny wałka. Rozpisać wszystko po kolei. Każdą czynność na jednej stronie z rysunkiem. Niestety pan "profesor" nie wytłumaczył jak to wykonać a nie mam zbyt dużego pojęcia jak to zrobić. Byłbym wdzięczny za każdą pomoc. Jest to podobno prosty wałek tylko cóż z tego jak nie wiem jak się do tego zabrać. Poniższy rysunek przedstawia ten wałek. Najbardziej zależy mi na opisaniu kolejności i czynności jakie należy zrobić np. cięcie na wymiar..., toczenie zgrubne itp. Z góry dziękuję za każdą pomoc. Pozdrawiam
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 24 wrz 2009, 16:29
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 24 wrz 2009, 22:40
Widocznie profesor liczył na inteligencję "uczniów" i dlatego nie zrobił tego za nich.
Mam 3 propozycje:
1. Przejrzeć literaturę
2. Uruchomić wyobraźnię i szare komórki
3. Konsultować swoje rozwiązanie z profesorem
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 24 wrz 2009, 22:59
albo na początek konsultować swoje rozwiązanie z nami... :)
dawidos1990
Post napisał: dawidos1990 » 28 wrz 2009, 18:00
mam problem z opracowaniem programu operacji toczenia na tokarce cnc w układzie sterowania obrabiarki FANUK
srednica walka 20 mm
długość wałka 50 mm
[ Dodano: 2009-09-28, 18:01 ]
zapomniałem dodać kształt wałka dowolny
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 28 wrz 2009, 18:08
dawidos1990 pisze:mam problem z opracowaniem programu operacji toczenia na tokarce cnc w układzie sterowania obrabiarki FANUK
hehehehe, to tokarka w układzie fanuk to jakaś inna niż reszta? poza tym oświeć mnie, jaki to jest układ fanuk?
dawidos1990
Post napisał: dawidos1990 » 28 wrz 2009, 18:13
tzn mam napisac program operacji toczenia wałka na obrabiarce cnc
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 28 wrz 2009, 18:15
co robiłeś na wykładach? przeciez dostałeś zadanie, które nie wymaga najmniejszego myślenia. jak chcesz sobie później poradzić w tej szkole skoro wykładasz się na podstawach? może warto pomyśleć o zmianie kierunku np. na piekarza?
dawidos1990
Post napisał: dawidos1990 » 28 wrz 2009, 18:15
ma to wyglądac mniej wiecej w ten sposób
G28;
T101 (TOCZENIE);
G50 S3000;
G96 G40 G55 S180 M03;
G00 Z-0.3;
X43. M08;
G01 X-0.5 F0.2;
G00 X43. Z-0.2;
G71 D2.0 U0.5 W0.5 P10 Q20 F0.2;
N10 G00 G40 X36.0;
G01 Z-93.
N20 X43.
[ Dodano: 2009-09-28, 18:17 ]
w tym roku koncze ta szkole i chyba za pozno na zmiane kierunku
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 28 wrz 2009, 18:26
skoro masz już część to w czym problem? napisz całość, wklej tu a my ewentualnie poprawimy błędy.
Wróć do „Rysunek techniczny”
