Byłby ktoś tak dobry i pomógł mi z wymiarowaniem rysunku. Z góry proszę o wyrozumiałoś bo to mój pierwszy wymiarowany przedmiot. Mam jeszcze kilka pytań co to tego rysunku. Groty oczywiście dorobię.
1)CZERWONY - czy mogę zrobić tak że zaznaczę na 1 łuku promień i zrobię x 3? czyli (3 x R7) w sensie że wszystkie zaokrąglenia są takie same czy na każdym muszę osobno to zaznaczyć?
2)RÓŻOWY - czy jeśli zaznaczyłem to takie wcięcie po prawej stronie = 5 to czy muszę też zaznaczyć że po lewej stronie przedmiotu obok tego półkola też jest 5 mm czy to widać z rysunku że to jest to samo?
3)NIEBIESKI - czy jeśli dolna krawędz tego prostokącika leży na tym samym poziomie co środek okręgu to czy mogę to jakoś zaznaczyć jakąś linią albo jakoś żeby nie musieć tego drugi raz wymiarować?
A tak wgl to nie jestem pewien czy dobrze zrobiłem że tak dużo wymiarów zaznaczyłem w środku przedmiotu i czy powinienem je poprowadzić na zewnątrz. Ale nie wiedziałem czy pomocnicze linie wymiarowe mogą tak przecinać te linie zarysu przedmiotu.
Z góry dzięki
pomoc z wymiarowanie
Odpowiedzi:
1. Tak
2. Nie widac tego z rysunku
3. Pociagnij linie wymiarowa od prostokata i powinna ona przechodzic przez srodek tego okregu, jezeli jest taki sam wymiar.
Wymiary w srodku przedmiotu: Generalnie unikaj tego, wymiary dawaj na zewnatrz wymiarowanego przedmiotu.
1. Tak
Możesz również zrobić w ten sposób (patrz załącznik)
Wtedy nie musisz wymiarować wg niebieskich linii, poniważ położenie tego prostokąta wynika z wymiarów wewnętrznego wycięcia (no i masz dwa problemy z głowy Ad.1 i Ad.2)
pozdr
pozdr
- Załączniki
- płyta.zip
- (52.76 KiB) Pobrany 232 razy
"Nie liczy się wiedza, tylko wyobraźnia" Albert Einstein
