Połączenia spawane, rzutowanie, przekrój
Witam. Założyłem ten temat, ponieważ mam problem z połączeniami spawanymi. Moim zadaniem było zrzutować rysunek (na rzutach mają być zaznaczone spawy) [1], jeden z nich miał być przekrojem i na tym przekroju mieliśmy pokazać spoinę czołową oraz pachwinową. Zrzutowałem rysunek [2], nie wiem czy dobrze zaznaczyłem spawy, natomiast przekroju nie wiem kompletnie od czego zacząć. Prosiłbym serdecznie o pomoc. Jak narysować przekrój, jak zaznaczyć na przekroju spoinę czołową i pachwinową? I czy te moje rzuty są dobrze narysowane (czy spawy są dobrze zaznaczone).
Na rysunku [1] strzałkami zaznaczone są miejsca w których element jest zespawany.
Rysunki:
[1]
[2]
Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc.
Rysunki:
[1]
[2]
Re: Połączenia spawane, rzutowanie, przekrój
Który rzut jest przekrojem...kreskowanie ?dawidekk92 pisze: jeden z nich miał być przekrojem i na tym przekroju mieliśmy pokazać spoinę czołową oraz pachwinową.
Brak oznaczenia tego przekroju i oznaczeń/wymiarów spoin.
Nie ma jeszcze przekroju, bo nie umiem go narysować, nie wiem w którym miejscu mam "przeciąć" przedmiotperitus pisze:Który rzut jest przekrojem...kreskowanie ?dawidekk92 pisze: jeden z nich miał być przekrojem i na tym przekroju mieliśmy pokazać spoinę czołową oraz pachwinową.
[ Dodano: 2013-06-15, 18:54 ]
Mam książkę T.Dobrzański "Rysunek techniczny" jeszcze z czasów studiów mojego taty (wyd.1965r) tylko że tam to jest strasznie ogólnikowo napisane.peritus pisze:poczytaj podręcznik: T.Dobrzański-Rysunek techniczny maszynowydawidekk92 pisze:no dobra, ale jak to zaznaczyć na rysunku? na każdym z rzutów czy na jednym czy jak? i jak ten przekrój narysować?
tak przekroić, aby spełnić warunek z tematu! ... masz pokazać spoinę czołową i pachwinową w tym przekrojudawidekk92 pisze:Witam. jeden z nich miał być przekrojem i na tym przekroju mieliśmy pokazać spoinę czołową oraz pachwinową.
kombinuj!
