Oznaczenie zaokrąglenia na rysunku
monster0
Post napisał: monster0 » 23 cze 2013, 21:16
Mam krótkie pytanie, mianowicie co oznacza gdy na rysunku podczas przejścia na kolejny stopień wałka jest podane zaokrąglenie/podtoczenie rowka np. 2x1 ? Mam rozumieć, że 2 to średnica a 1 to co wtedy jest?
Szukałem w Dobrzańskim, ale nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie.
amnon
Post napisał: amnon » 26 cze 2013, 21:09
Chdzo Ci o podcięcia obróbkowe ?
Amnon
monster0
Post napisał: monster0 » 28 cze 2013, 16:46
Tak, to będą podcięcia obróbkowe, ale sam do końca nie wiem jak takie oznaczenie rozczytać. Wygląda to tak:
Jest to wałek poddany toczeniu kształtującemu i zastanawia mnie jak rozczytywać podane tam wymiary 4x1 czy 2x1. Średnica i zagłębienie rowka w materiale? Czy może średnica i długość na jakiej łuk ma być podtoczony?
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 28 cze 2013, 20:07
W tym przykładzie masz proste rowki bez zaokrągleń, czyli 4mm szerokość rowka a 1 to głębokość rowka
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
monster0
Post napisał: monster0 » 29 cze 2013, 22:58
Dziękuję za wytłumaczenie:-)
Wróć do „Rysunek techniczny”
