Otwory prostopadłe do powierzchni pochyłej w 2 osiach
Eradicated
Post napisał: Eradicated » 02 gru 2011, 13:27
Mam pewien problem dotyczący wymiarowania. Otóż chcę wymiarować otwory zaznaczone czerwonym kółkiem na załączonym rysunku. Nie mam jednak żadnego pomysłu jak to zrobić. Powierzchnia jest pochyła względem dwóch osi, a otwory mają być do niej prostopadłe. Czy mógłbym liczyć na pomoc i poradę jak poprawnie wymiarować te otwory, żeby można było wykonać fizyczny element (najpewniej w technologii CNC)?
Z góry dziękuję za pomoc.
Bryła:
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 02 gru 2011, 16:15
Moim zdaniem
najpierw trzeba zrobić model w programie CAD a następnie w CAM.
tomekw47241
Post napisał: tomekw47241 » 02 gru 2011, 16:29
Eradicated, jak operator dostanie ten detal, to co będzie musiał zrobic? Zakładam, że kostka juz jest obrobiona na gabarytach zewnętrznych i splanowana. Następnym krokiem będzie skręcenie układu współrzędnych o kąty, które muszą byc podane na rysunku i na nowej plaszczyźnie XY podajesz wymiary do otworów względem skręconego układu współrzędnych. Następnie planowanie pochylonej powierzchni i obróbka otworów. Oczywiście robiąc rysunek wychodzisz z założenia, że operator nie ma kalkulatora i ma jak najmniej liczyc. Od tego jest technolog (konstruktor), czyli ty w tym zadaniu. :cool:
Eradicated
Post napisał: Eradicated » 02 gru 2011, 18:12
bateryjka pisze:najpierw trzeba zrobić model w programie CAD a następnie w CAM.
Właśnie model CAD mam, ale na jego podstawie muszę zrobić rysunki 2D, choćby po to, żeby podać wszelkie tolerancje, etc.
tomekw47241 pisze:Eradicated, jak operator dostanie ten detal, to co będzie musiał zrobic? Zakładam, że kostka juz jest obrobiona na gabarytach zewnętrznych i splanowana. Następnym krokiem będzie skręcenie układu współrzędnych o kąty, które muszą byc podane na rysunku i na nowej plaszczyźnie XY podajesz wymiary do otworów względem skręconego układu współrzędnych. Następnie planowanie pochylonej powierzchni i obróbka otworów. Oczywiście robiąc rysunek wychodzisz z założenia, że operator nie ma kalkulatora i ma jak najmniej liczyc. Od tego jest technolog (konstruktor), czyli ty w tym zadaniu. :cool:
Dziękuję, rozjaśniłeś mi nieco sytuację, nie byłem pewny w jaki sposób będzie obrabiana taka część, więc nie chciałem wymiarować w sposób, który potem operatorowi nic da. Koncepcję mam, więc teraz coś wymyślę, dziękuję! :)
Wróć do „Rysunek techniczny”
