Odczyt rysunku
littleboy111
Odczyt rysunku
Post napisał: littleboy111 » 17 mar 2015, 16:29
Mam nadzieje że mi pomożecie mimo iż prawdopodobnie wybrałem złe forum.
Prosze o ewentualne przeniesienie postu.
Mianowicie proszę was o pomoc w odczytaniu rysunku który dodaje ponizej
Mam problem ile ma wynosić długość ''x'' dla poszczególnych średnic oraz kątów
np kat 90 stopni srednica 90mm
Moze jakiś wzór?
Dziekuje serdecznie
zibi
Post napisał: zibi » 18 mar 2015, 09:28
Dla kolanka 90°: x=sin15°×r
littleboy111
Post napisał: littleboy111 » 20 mar 2015, 14:30
Przyjąłem nominalny promień łuku 1,5 x d
a sin 15st=0,26
Czyli x to 135x0,26= 35,1 ?
Przyjąłeś sin 15 st ponieważ kształtka składa się z elementów pociętych po 15 stopni?
I jeszcze pytanie
Czy y jest 2x wiekszy od x?, jesli nie to jak to obliczyc?
I jak sie to odnosi do rysunku b) 45stopni?
zibi
Post napisał: zibi » 20 mar 2015, 18:06
Kolego geometria z podstawówki. Narysuj sobie okrąg o promieniu "r" i dorysuj promienie w miejscach łączenia elementów blaszanych. Wszystko jest do policzenia lub do zmierzenia jeśli dysponujesz autokadem to narysuj sobie.
Wróć do „Rysunek techniczny”
