Cześć,
Z tej strony kolejny spadochroniarz. Poniżej zamieszczam zdjęcia, a dopiero pod danym zdjęciem pytanie z nim związane, proszę Was bardzo o odpowiedź na nie. Wybaczcie mi braki fachowego słownictwa, od początku studiuję kierunek techniczny w Niemczech, dlatego nie wszystkie pojęcia znam w j. polskim. Mam do narysowania napinacz paska w całości, następnie każdą część oddzielne i zrobić listę części. Cały "napinacz" miał zostać narysowany w przekroju, jedynie lewy wałek (wycinek lewej części napinacza) miał zostać narysowany również od przodu. Tak to wygląda złożone w całość:
1. dot. rzutu od przodu: czy widoczny pierścień DIN 471 ma być zaszrafowany? W sumie w tym rzucie zaznaczyłem sporo elementów, przez co nie wiem, czy pierścień jest wystarczająco widoczny?
2. dot. przekroju: środkowy wałek przechodzi przez 2 łożyska ślizgowe z poliamidu. Teoretycznie te elementy się nie stykają, czy mogą więc być zaszrafowane w ten sam sposób lub jeśli nie to jak je zaszrafować? Wg mojego skryptu szrafowanie tworzyw sztucznych powinno być krzyżowe, więc nie mogę dla odróżnienia tych 2 elementów narysować szrafowania w przeciwnym kierunku...
Następnie każdy element miał być narysowany oddzielnie.
(na zdjęciu brakuje tolerancji oraz normy DIN 76A, którą już dodałem)
3. Za radą wykładowcy narysowałem rzut od góry w półprzekroju (przepraszam, jeśli mylę pojęcia), tak aby móc podać wymiary. Wg skryptu powinna to być linia typu: . _ . _ . _ .
Jednak coś mi tu nie pasuje, czy to nie powinna być nieregularna linia ciągła?
4. Wymiarowanie samego "ramienia" napinacza - wykładowca zasugerował mi, żeby oszczędzić czas i obok przekroju zrobić rzut boczny, nie rysować tego od frontu. Pytanie - czy i jak na rzucie bocznym zaznaczyć osie otworów? Z tej perspektywy wszystkie będą w jednej osi. Pytanie co w ogóle jeszcze oznaczyć w tym rzucie bocznym?
5. Czy gwint z prawej strony ma/może być zaszrafowany dopóki nic nie jest w niego wkręcone?
(brak grotów jest świadomy i tylko tymczasowy)
6. Wymiarowanie wałków... O ile same wymiary to łatwa rzecz, w większości przypadków mam wskazówki co do tolerancji, to czekam z naniesieniem wymiarów, bo pozostaje pytanie o chropowatość, hartowanie itd...
Bardzo proszę o pomoc.
Napinacz paska - rysunek, wymiarowanie
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
