Konwersja 2d na izometryczny widok
Jak skonwertowac rysunek narysowany na plasko w 2D na widok izometryczny?
Jako ciekawostkę powiem że "opracowałem" i używam taką pseudo perspektywo-izometrię:
osie modelu rysowanego - układ odniesienia cada
oś X - linia w plaszczyźnie XY nachylona o 30stopni do osi X
oś Y - linia w płaszczyźnie XY równoległa do osi Y
oś Z (głębia) - linia w płaszczyźnie XY nachylona o 165stopni do osi X
Zachowuję faktyczne wymiary elementu w tych osiach - tylko że otwory muszę rysować czterema łukami od ręki.
Przy włączonym śledzeniu kątowym - każdy taki "model" powstaje szybciutko. Używam tego często jak chcę komuś pokazać jak będzie wyglądał detal po gięciu (klientowi, operatorowi)
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
Jest taka funkcja w cadzie że od razu rysuje w izometrii. Jak dasz linie od punktu x0 y0 z0 do punktu x100 y0 z0 to ci narysuje właśnie taką nachyloną o 30stopni. Niestety nie pamiętam gdzie to się włącza a nie mam cada. Znalazłem jeszcze jeden plik ze szkoły gdzie takie coś rysowaliśmy - wrzucam do złącznika.Bri pisze:Jako ciekawostkę powiem że "opracowałem" i używam taką pseudo perspektywo-izometrię:
- Załączniki
- final23.rar
- (7.89 KiB) Pobrany 356 razy
Tak, jest polecenie IZO po wybraniu którego najpierw rysujesz na "prawej" płaszczyźnie potem wybierasz go ponownie i rysujesz na lewej i na końcu na górnej. Mimo to nie rysuje to za ciebie, niewprawne oko zobaczy tylko "skręcony" kursor, bo rysować można dowolnie w obszarze cada.
A ja jestem taki że muszę po swojemu choćbym mieł jeszcze raz odkrywać hamerykę.
