Koła zebate i sprężyna rysunek
Robert_777
Post napisał: Robert_777 » 02 cze 2011, 21:21
Panowie nie umiem sobie poradzić mam dwa koła zębate i kompletnie nie wiem jak to rysować przeglądam rysunek dla mechaników ale nie umiem tego ruszyć. Do tej pory zawsze potrafiłem ugryźć to co było do rysowania a teraz rysunek jakiś trudniejszy.
Sprężynę mam już narysowaną tylko mam kilka pytań wiem powiecie skąd ja się wziąłem ale komuś muszę je zadać ;) nie wiem co to jest czynna liczba zwojów i jak policzyć całkowitą liczbę zwojów mamy tam dwie siły przy nienaciśnięciu sprężyny i odległości od nich i też właśnie nie wiem skąd i jak ?
Nie o to chodzi że jestem leniem, nie wiem może za tępy jestem ;)
Może ktoś będzie miał trochę ochoty i czasu pomóc sztuką się nauczyć raz na jutro najlepiej.
kubuuss
Post napisał: kubuuss » 09 cze 2011, 10:39
Poniżej masz twoją sprężynę obliczoną:
Z rysunku wynika że całkowita liczba zwojów wynosi 17, czynna 15, średnica drutu 6, średnica podziałowa 36. Z rysunku wynika że sprężyna ma końce szlifowane, to też wpływa na wartość obliczeń. Do obliczeń przyjąłem że sprężyna jest wykonana z drutu w gatunku B-2. Poniżej wyniki z obliczeń.
L0= 150 długość twojej sprężyny
Z=ilość zwojów całkowitych, ZC=ilość zwojów czynnych, D=6 średnica drutu, D1=36 średnica podziałowa
L1=128.73 mm długość sprężyny przy sile P1=350N
L2=114.46 mm długość sprężyny przy sile P2=585N
LN= 114.41 mm PN= 585.77 N TN= 308 N/mm2 (przy obciążeniu sprężyny siłą nominalną PN sprężyna ugnie się do długości LN i przy tym ugięciu wystąpią naprężenia TN). Sprężyna blokuje się na długości 102 mm przy sile PBL=790 N przy naprężeniach 415 N/mm2. Sprężyna jest dobrze zaprojektowana gdyż naprężenia dopuszczalne nie są przekroczone i wynoszą TDOP= 667 N/mm2. Stała sprężyny wynosi C= 16.46
L0= 150 C= 16.46 ZC= 15 D= 6
L1= 128.73 P1= 350 Z= 17 D1= 36
L2= 114.46 P2= 585 T2= 307 S= 9.399999
LN= 114.41 PN= 585.77 TN= 308 W= 105 Hz
LBL= 102 PBL= 790 TBL= 415 DBL= 42.11
LBLnom= 99 W.SM= 4.17 TDOP= 667 W.SP= 23.7 %
AMIN= 12.41 G= 71100
Zębatkę możesz narysować na podstawie zębatek łąńcuchowych, a koło o zębach łukowych np. z książki Ochenduszki.
Robert_777
Post napisał: Robert_777 » 14 cze 2011, 18:54
Dziękuje za pomoc :)
[ Dodano: 2011-06-25, 18:41 ]
Jak ta sprężyna powinna być poprawnie zakończona na rysunku ?
[ Dodano: 2011-07-04, 17:40 ]
Wiem że sprężyna na rysunku jest źle zakończona, tylko nie jestem pewny co do prawidłowego zakończenia może ktoś da rade je poprawić jadę oddać rysunki po poprawkach jutro i albo będą dobrze albo nie Bardzo bym był wdzięczny za pomoc .
Wróć do „Rysunek techniczny”
