Witam!
Mam taki problem z tym gdyż- narysowałem tak jak mi się wydaje być powinno (polecenie- wykorzystująć przekrój cząstkowy i kłąd przedstawić przedmiot za pomocą rzutów prostokątnych) lecz facet powiedział mi że tam jak jest to zakończenie tego mostka po lewej stronie nie wiadomo czy tam jest półokrąg czy linia prosta. I mam to niby przestawić za pomocą rzutu pomocniczego- no i właśnie tu mam problem gdyż nie wiem jak mam to zrobić i gdzie na arkuszu mam ten rzut umieścić, który by pokazywał charakter tej końcówki.
Any ideas?
