Jak narysować ten przedmiot?
zielony22
Post napisał: zielony22 » 03 maja 2014, 14:53
Czy ten przedmiot należy narysować jak wałek czy jest to coś innego. Linki do zdjęć:
http://zapodaj.net/6d0e7aa7e2e65.jpg.html
http://zapodaj.net/9c00b54d79b43.jpg.html
http://zapodaj.net/f147a7f009cb0.jpg.html
000andrzej
Post napisał: 000andrzej » 03 maja 2014, 15:31
Na pierwszy rzut oka widać, że to kawałek sprzęgła. Jak narysować? Tak, aby można było to odczytać. 3 rzuty powinny wystarczyć.
To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości.
zielony22
Post napisał: zielony22 » 03 maja 2014, 15:34
ok ale czy to należy narysować w rzutach prostokątnych czy tak jak wałek czy jakoś inaczej? chodzi mi o rysunek wykonawczy
maus
Post napisał: maus » 03 maja 2014, 15:49
Wystarczą dwa rzuty. rzut główny zrób w półwidoku-półprzekroju żeby pokazać przedmiot od srodka
zielony22
Post napisał: zielony22 » 03 maja 2014, 15:51
aha a czy ten przedmiot (element sprzęgła kłowego) to wałek?
maus
Post napisał: maus » 03 maja 2014, 15:56
To jest raczej kołnierz/korpus, znajdziesz podobne w osińskim bud sprzęgieł
zielony22
Post napisał: zielony22 » 03 maja 2014, 16:03
co to jest osiński bud sprzęgieł?
maus
Post napisał: maus » 03 maja 2014, 16:07
Książka Osiński Sprzęgła i Hamulce. Tam masz przykłady to sobie możesz obczaić jak to wygląda
000andrzej
Post napisał: 000andrzej » 03 maja 2014, 16:22
zielony22 pisze:aha a czy ten przedmiot (element sprzęgła kłowego) to wałek?
To nie wałek, a raczej tuleja (sprzęgła). http://e-skladnica.pl/pl/p/12-TULEJA-SP ... 0-0060/751 Coś podobnego jak to. Tuleja dopiero jest mocowana na wałku.
zielony22
Post napisał: zielony22 » 03 maja 2014, 16:46
a czy to można nazwać piasta ten mój przedmiot?
Wróć do „Rysunek techniczny”
