Dokończenie rysunku wykonawczego WAŁKA I TULEJKI
Cześć, muszę dokończyć wymiarowanie wałka, potrzebna mi wasza pomoc
Nauczyciel zapisał mi kilka uwag:
RYSUNEK WYKONAWCZY TYPU WAŁEK
1) Szczegół nie jest potrzebny (zmazałem go) *uznać za już nie istotne
2) Wymiar zamyka łańcuch rysunkowy *Nie wiem o co chodzi
3) Dorysować tolerancje położenia *Też nie wiem
4) Nie odpowiada rysunkowi (tj. R1)
Potrzebna mi wasza pomoc abym mógł to dokończyć, szukałem informacji na ten temat ale nie umiem poradzić sobie z tym. Byłbym wdzięczny gdyby ktoś poprawił i podpowiedział
PS.
Polecenia które musiałem wykonać:
a) Dorysuj wskazane szczegóły konstrukcyjne
b) Czopy oznaczone (fi)t z wymiaruj jako tolerowane
c) Dokończ wymiarowanie zachowując proporcje poszczególnych części wałka jak na szkicu
d) Wymiary rowków wpustowych podcięć obróbkowych nakiełków oznaczone "Nak" oraz elementów wielowypustowych, dobierz z normy PN
e) Oznacz chropowatość powierzchni
f) Oznacz tolerancje kształtu min. 2
g) Nie należy przedstawiać zarysów wewnętrznych linnią kreskowaną (trzeba zrobić przekrój)
Następnie mam kolejną prośbę, związaną z TULEJKĄ. Nie ma o niej nic w mojej książce od przedmiotu, i mam problem.
RYSUNEK WYKONAWCZY TYPU TULEJKA
Polecenie:
Wykonaj rysunek wykonawczy tulejki. Należy wykonać tyle przekrojów i rzutów aby jednoznacznie określić zarys wewnętrzny i zewnętrzny przedmiotu. Zwróć szczególną uwagę na otwór tulei tzn. zastosować tolerancje wymiarowe, tolerancje kształtu i położenia oraz chropowatość wskazanego detalu.
Prośba jest taka żeby zweryfikować to co mam. Poprawić, pomóc itp. Będę bardzo wdzięczny
Dopiero się uczę i niektóre rzeczy naprawdę sprawiają problem.
Byłoby bardzo miło gdyby ktoś od razu wskazywał błędy na rysunkach i je poprawiał
Dziękuje
PS.
Polecenie:
Dziękuje
- Stały bywalec (min. 70)
Wałek:
Brakuje Ci długości tego wcięcia na czopie. Co do zamykania łańcucha wymiarowego to nigdzie się tego nie popatrzyłem, ale wydaje mi się, że prowadzącemu mogło chodzić o te wymiary przy rowku wpustowym bo jest tam dość ciasno więc mógł coś źle dopatrzyć (chyba, że ja źle widzę ). Wymiar R1 nie odpowiada rysunkowi bo masz tam narysowany na oko z R10, a wpisałeś R1. Co do tolerancji położenia to najszybciej będzie jak zerkniesz do jakiejś książki z rysunku technicznego, np. Dobrzański: Rysunek techniczny maszynowy.
Miałeś przerysować wałek z zachowaniem wymiarów podanych na rysunku do zadania? Jeśli tak to nie zgadza Ci się wymiar gabarytowy i średnica najwyższego stopnia; co za tym idzie wszystkie pozostałe wymiary również.
Tuleja:
Ten rysunek skopałeś sakramencko. Przekrój, który zrobiłeś jest bez sensu to raz, a dwa jest błędnie narysowany. Wymiarowanie też złe.
Te wcięcia oparte są na łukach więc wymiarujesz promienie i średnice.
Tolerancje, chropowatości itp na tym rysunku zostawiam Tobie do rozmyślań
Tuleja:
Dziękuje za pomoc
Dziękuje Ci bardzo
Tak też myślałem żeby wpisać właśnie R10.Wymiar R1 nie odpowiada rysunkowi bo masz tam narysowany na oko z R10, a wpisałeś R1
Nad tym też myślałem, ale prowadzący powiedział że jest wszystko OK, i dopisał ewentualne błędy.Miałeś przerysować wałek z zachowaniem wymiarów podanych na rysunku do zadania? Jeśli tak to nie zgadza Ci się wymiar gabarytowy i średnica najwyższego stopnia; co za tym idzie wszystkie pozostałe wymiary również.
Tak wiem, z tą tulejką to wielki problem bo nawet w mojej książce od przedmiotu nie ma tematu o tulejach, więc nie mam wsparcia, a nauczyciel nie ma wystarczająco czasu żeby wszystkim wszystko wytłumaczyćTen rysunek skopałeś sakramencko. Przekrój, który zrobiłeś jest bez sensu to raz, a dwa jest błędnie narysowany. Wymiarowanie też złe.
Dziękuje Ci bardzo
Tuleja to również przedmiot obrotowy więc zasady wymiarowania są bardzo podobne jak przy wałkach, z tą różnicą, że tuleja ma w środku otwór, a wałek niekoniecznieDżejson pisze:Tak wiem, z tą tulejką to wielki problem bo nawet w mojej książce od przedmiotu nie ma tematu o tulejach, więc nie mam wsparcia, a nauczyciel nie ma wystarczająco czasu żeby wszystkim wszystko wytłumaczyćTen rysunek skopałeś sakramencko. Przekrój, który zrobiłeś jest bez sensu to raz, a dwa jest błędnie narysowany. Wymiarowanie też złe.
Udało mi się w czymś pomóc? Kliknij pomógł
Re: Dokończenie rysunku wykonawczego WAŁKA I TULEJKI
WitamDżejson pisze: ... RYSUNEK WYKONAWCZY TYPU TULEJKA ...
Nie wrzucaj na Forum rysunków ,,do góry nogami '' ..... tu nie ma nietoperzy.
..... czy tak nie jest lepiej ?
Popraw rysunek.
P.S.
Mam weekend ..... i nie mam zamiaru otwierać Solid Works-a.
Mariusz.
OK, zapamiętam na przyszłośćWZÓR pisze:WitamDżejson pisze: ... RYSUNEK WYKONAWCZY TYPU TULEJKA ...
[url=http://img195.imageshack.us/img195/4269 ... 5a43b2.jpg]Obrazek[/URL]
Popraw rysunek.
P.S.
Mariusz.
Chodzi Ci o to, że jest na odwrót czy znalazłeś jakieś błędy?WZÓR pisze:Popraw rysunek.
Nie wiem , czy w moim rysunku proporcje są idealne , ale (chyba) jest lepiej.robos7 pisze:... Chodzi Ci o to, że jest na odwrót czy znalazłeś jakieś błędy?
Mariusz.
