Brak tolerancji na rysunku wykonawczym, jaką mogę przyjąć ??
Dawno temu miałem rysunek techniczny, więc dla pewnościpytam tutaj
Jaka jest dopuszczalna tolerancja wykonawcza w przypadku gdy nie jest podana na rysunku ??
Jarek
Jarek
Pozdrawiam; Jarek
Re: Brak tolerancji na rysunku wykonawczym, jaką mogę przyją
Tolerancja moze byc w tabelce, sprawdz to lepiej dokladnie.jarenio pisze:Witam
Jarek
Jezeli nie ma podanych tolerancji to wszystko musi byc na "zero"
Najlepiej to zapytac wykonace tego rysunku bo inaczej to wielki klopot
Nie wiem w jakiej bajce ty żyjesz i ile musi kosztować taki element gdzie wszystko jest na zero.rc666 pisze:Jezeli nie ma podanych tolerancji to wszystko musi byc na "zero"
Klasa dokladnosci powinna byc opisana w tabelce albo gdzies obok. Jeśli tego nie ma to znaczy że ktoś nie do konca był swiadomy że trzeba to umiescic i jakie konsekwencje to za soba niesie. Ja zazwyczaj przyjmuje takie wymiary żeby za duzo nie latac po tabelach +-0.1 ewentualnie +-0.2
A jesli sie w to zaglebiac to sa do tego tabele ktore pokazuja tolerancje w zaleznosci od przyjetej klasy dokladnosci i od przedzialu w ktorym znajduje sie wymiar. Im wiekszy wymiar tym wieksza tolerancja.
Popatrz np. tu:
http://www.pkm.edu.pl/index.php/toleran ... 3-00010303
Tam jest tak:
Klasy dokładności i odpowiadające im wielkości pól tolerancji
- IT12 do IT18 to klasy mało dokładne i wymiary nietolerowane.
A tu jest tabelka:
http://www.pkm.edu.pl/index.php/compone ... 2-00010304
Tam jest tak:
A tu jest tabelka:
U mnie jest przyjęte:
0. - ±0,3
0.0 ±0,1
0.00 ±0,01
chyba że tolerancja jest podana przy wymiarze lub podane ogólne tolerancje.
A tak na marginesie dostałem dzisiaj rysunek z takimi tolerancjami:
1 otwór pod kołek (12H7) od osi ±0,05, drugi otwór pod kołek od osi w poziomie ±0,05 i pionie ±0,05 (kąt jakieś 45°) czyli rozstaw kołków w sumie około ±0,12, rozstaw śrubek ±0,1 a wymiar na ściance gdzie od części współpracującej jest 0,5mm luzu +0,1. Wychodzi na to że kołki są najmniej dokładne w całym detalu
0. - ±0,3
0.0 ±0,1
0.00 ±0,01
pasierbo!!! Odpowiadam: Zyje w krainie OZ.
Odpowiadam na pytanie a nie jak ty opowiadam jakie toelrancje przyjmuje.
Nic wiecej koles nie powiedzial oprocz tego ze nie ma tolerancji podanych.
Rysunku nie widzialem wiec nic innego nie mozna powiedziec. Nie mozna sobie samemu ustalac tolerancji,pamietaj o tym.
Jak bys dokladniej czytal mojego posta to bys wiedzial co zrobic.Poprostu zapytac wykonawce rysunku lub osobe kompetentna.
Cena?/ Ile bedzie kosztowala ta czesc tez nie wiemy, moze zleceniodawca placi kupe forsy za to, nie wiemy tego. Moze to sa czesci do teleskopow kosmicznych gdzie tolerancje sa plus minus trzy atomy tak dla przykladu.
Ale osoba ktora zalozyla tego post zaczela tego posta nie jest zinteresowana odpowiedzia.
