Witam wszystkich!
Chcę zrobić wyciągnięcie po splajnie, który jest zrobiony na szkicu 3D, widocznym na załączonym zdjęciu, pomiędzy szkicem o średnicy 30mm, płaszczyzna na którym on jest znajduje się pod kątem względem osi Z, a szkicem przy podstawie płytki o średnicy 40mm (różna średnica na początku i na końcu więc będzie się ona liniowo zwiększać).
[center][/center]
Próbowałem wykorzystać 2 metody, żeby uzyskać to co bez problemu zrobiłem w SolidWorksie, ale za każdym razem coś nie pasowało...
Oto wzór na bazie którego próbuje zrobić model w Catii
[center]
[/center]
Metoda Multi-Sections surface- występuje tu widoczne za screenie zwężenie w okolicach środka "rury" a nie o to mi chodzi tylko o liniowe zwiększanie się średnicy.
[center]
[/center]
Metoda Sweep surface- liniowo zmienia się średnica (o to mi właśnie chodzi), ale po przycięciu (Trim) odstających części nie wiem jak wydłużyć pozostałe (szparki) do płaszczyzny (szkicu). Może tutaj jakąś porada jak ją wydłużyć (wyciągnąć tą powierzchnię)?
[center][/center]
Chciałbym użytkowników poprosić o pomoc (ew. tutorial gdzie taką informację można znaleźć) jak zrobić wyciągnięcie modelu powierzchniowego pomiędzy tymi 2 płaszczyznami (w szkicu są okręgi o różnych średnicach)Załączam również plik... Może komuś, kto wie jak to zrobić, pomoże.
http://uploaded.net/file/ob3r38gt
albo
http://www.sendspace.com/file/0gda2s
