Modelowanie zabiegu usuwania materiału pod wpust w tulei
przemas21
Post napisał: przemas21 » 29 lis 2015, 18:47
Tak jak w temacie. Mam problem z zamodelowaniem zabiegu "tworzenia" wycięcia pod wpust w tulei. Wpust na być przelotowy. Wiem, że można sobie z tym poradzić poprzez przeciąganie lub dłutowanie, jednak w module Machining w CatiV5 R2013 nie mogę znależć odpowiednich narzędzi.
Z góry dzięki za pomoc.
Ssmog
Post napisał: Ssmog » 03 gru 2015, 00:52
Troszkę nakombinowałeś, że już sam nie wiem o co Ci chodzi. Chcesz zamodelować wpust w tulei w CADzie, czy chcesz wygenerować kod NC w jednym z modułów machining na takowy wpust.
przemas21
Post napisał: przemas21 » 03 gru 2015, 12:59
Tuleje z wycięciem pod wpust juz mam zamodelowaną. Teraz chce w module machinig w Catii zasymulować obóbke tego wcięcia(czy wybrać odpowiednie narzędzia, ustawić parametry obróbkowe itp.) i do tego wygenerować kod NC. Z zrobieniem tego wycięcia w wałku nie ma problemów, wystarczy frez palcowy i z głowy, no i oczywiscie takie narzędzie da się dobrać w Catii. Podsumowując mam problem z odnalezieniem odpowiednich narzędzi(w systemie Catia) do stworzenia symulacji obróbki tego wycięcia w tulei...
Ssmog
Post napisał: Ssmog » 13 gru 2015, 06:11
Surface Machining > Profile Contouring
Prześlij tego CADa, rzucę okiem
Wróć do „Catia”
