Cześć!
Mam pewien problem z analizą modelu powłokowego. Analizuję naprężenia w wahaczu motocyklowym, ale mam problem z łączeniem w węzłach siatek poszczególnych elementów metalowych. Nie pojawiają mi się tzw. "zielone kropeczki" na łączeniach. Jak naprawić ten problem? Nie sprawia mi trudności połączenie dobrze dwóch rur, pojawia mi się zgodność siatki, ale w miejscach pokazanych na zdjęciu, gdzie prosta blaszka jest wspawywana w nacięte rurki, niestety węzły się nie łączą.
Catia - nakładanie siatki w MES na powłoki
- Znawca tematu (min. 80)
Kolego, czy Catia wie że ma traktować cały model jako jeden element? Sądząc po kształcie i rozmiarach elementów siatki chyba nie bardzo. Wygląda na to, że rurki które Kolega narysował wiszą w powietrzu co oznacza, że węzły nie muszą się z sobą pokrywać(podobnie nie będzie żadnej zależności między kształtem i rozmiarem elementów dla blachy i rurki).
Zadanie rozwiązane. Przede wszystkim, należy zrobić linie w szkicu 3D na krawędziach przecięć powłok, które chcemy połączyć. Następnie wchodzimy w module do zaawansowanego nakładania siatki wchodzimy w zaawansowane nakładanie siatki 2D i szukamy opcji "constraints", wybieramy linię, którą chcemy związać powłoki, klikamy ok, wybieramy następną itd., po czym meshujemy i jest piękna siatka
