zmiana jednostek modelu
maciek101i
Post napisał: maciek101i » 18 maja 2015, 09:52
mam problem. Zbudowałem model który w rzeczywistości ma wymiary około 1,5m x 2m x 1m. Przy jego modelowaniu zastosowałem mm jako jednostki. Chcąc dokonać złożenia ten element jest strasznie mały i chciałbym go powiększyć. Problem polega na tym ze jest 10 razy mniejszy niż powinien. Zamiana jednostek w właściwościach zmienia jednostkę samą w sobie, nie powiększa elementu w skali. Jak rozwiązać ten problem?
Pozdrawiam!
zibi
Post napisał: zibi » 18 maja 2015, 09:58
Nie ma opcji skaluj z parametrem 10?
maciek101i
Post napisał: maciek101i » 18 maja 2015, 12:01
zibi pisze:Nie ma opcji skaluj z parametrem 10?
Ale ja chcę cały model zeskalować a nie jedną operację/szkic. skalując jedną operację kolejne nie pasują już i jest błąd. Ja chciałbym zwiększyć wszystko o jeden rząd w górę? jest gdzieś taka opcją/?
zibi
Post napisał: zibi » 18 maja 2015, 12:11
Wróć do „Solid Edge”
