Widoki w przekroju (szkic 2D)
r737
Post napisał: r737 » 10 lut 2017, 10:57
witam wszystkich. Szukam takiej funkcji w solidzie która pozwala szkicować na płaszczyźnie przekroju (w inventorze przycisk F7) . Podpowie ktoś?
piocam
Post napisał: piocam » 10 lut 2017, 14:41
Chodzi Ci o przekrój wykonany na 2D (rysunek płaski) czy na 3D (model 3D)?
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę :)
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
r737
szkic
Post napisał: r737 » 11 lut 2017, 19:34
rysuje walec , prowadzę płaszczyznę która będzie przenikać bryłę, chce na tej płaszczyźnie narysować cokolwiek w taki sposób , żeby było widać przejrzyście płaszczyznę na której rysuje. Nie wiem czy dobrze tłumacze .
piocam
Post napisał: piocam » 11 lut 2017, 21:57
Chyba Cię zrozumiałem, ale zawsze lepszy jest rysunek :)
Jeżeli chodzi o SE to
Jeżeli posiadasz walec, wstawisz prostopadle do osi płaszczyznę, przecinającą walec i chcesz na niej tworzyć szkic to program będzie wyświetlał to co jest "przed" płaszczyzną. Tak jest stworzony.
Jest możliwość zrobienia czegoś takiego ale wymaga to trochę przygotowania:
* wstaw płaszczyznę w żądane miejsce
* wywołaj Ustaw płaszczyzny polecenie znajduje się ono na zakładce Widok/Przycięcie widoku/Ustaw płaszczyzny
* wskaż dodaną płaszczyznę
* jako odstęp ustaw 0
* odsuń ja w stronę "której chcesz się pozbyć"
* model zostaje "przycięty"
* na utworzonej płaszczyźnie otwierasz szkic z odpowiednio zdefiniowaną widocznością
Teraz ja mam nadzieje iż opisałem to sensownie :)
r737
szkic
Post napisał: r737 » 12 lut 2017, 10:08
nie mogę znaleźć widok / przecięcie widoku . powinienem dostosować pasek szybkiego dostepu?
piocam
Post napisał: piocam » 12 lut 2017, 14:19
Może postaram się jaśniej:
Na górze masz różna zakładki Narzędzia główne/Kontrola itp znajdź tam Widok. Znajdź grupę Przycięcie widoku, druga z lewej i tam będzie Ustaw płaszczyzny.
Wróć do „Solid Edge”
