Przekroje w solid edge w module draft
Jak w temacie: Co zrobić żeby nie kroiło wybranych części? Biorę właściwości przekroju tam wybieram w zakładce "wyświetlanie" zaznaczam "przecinaj zaznaczone części konstr. zaznaczam na drzewie wybrane cześci klikam OK i dalej jest wszystko pokrojone;/
Z tego co zauważyłem to na tym drzewie przy każdej ikonce części jest taki znaczek przekroju, wydaje mi się ze powinno go nie być żeby to działało tylko jak zrobić żeby go nie było?
v20 trochę już wiekowa wersja ale w SE chyba zawsze było tak, że klikasz po prostu dwa razy na rzucie 2D i otwiera Ci model 3D. Nie wiem czy o to Ci chodzi.
Zajrzyj też na http://www.forum.solidedge-st.pl/
aksonometria
chce wiedziec jak wyglada on w 3d
[ Dodano: 2011-02-14, 17:49 ]
tak on wyglada z gory a ja musze zrobic z tego aksonometrie z wycieciem jednej cwiartki nie wiem jak to zrobic a musze to zrobic na jutro prosze o pomoc tu jest przekroj bb do tego i tylko to dostalem i z tego musze utworzyc
- Załączniki
- P1010651.jpg (39.31 KiB) Przejrzano 2230 razy
Ostatnio zmieniony 14 lut 2011, 18:24 przez bento12, łącznie zmieniany 1 raz.
Na pierwszym rysunku masz zaznaczony przekrój A-A to go pokaż, bo bez tego to kilka wariantów będzie.
Wg mnie to będzie tak:
- Załączniki
- Rzut 3D.jpg (26.05 KiB) Przejrzano 2230 razy
Ostatnio zmieniony 14 lut 2011, 18:49 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
