Problem z samouczkiem Solid Edge
newman
Post napisał: newman » 04 gru 2010, 01:36
nie mogę odpalić samouczków w Solidzie, tzn. mam opcję wyboru samouczka, po kliknięciu odpala się plik na którym rozpoczyna się prace, ale brak po prawej stronie okna z opisem samouczka, tj. krokami do wykonania i przyciskami do cofania się i do przechodzenia do następnego kroku.
Miałem też zainstalowanego SolidWorksa i gdzieś w internecie znalazłem jeden post odnośnie tego, że po instalacji SolidEdga i SolidWorksa, samouczki Edge'a znikają i nie można ich już przeglądać - nie wyświetla się to okno z prawej z opisem. Podane było rozwiązanie żeby odinstalować Solidworksa - niestety nie przyniosło oczekiwanego skutku. Ponowna instalacja Solid Edge'a po odinstalowaniu Solidworksa również nic nie dała.
Czy ktoś miał może podobny problem i wie jak go rozwiązać ?
Dodam, że kiedyś instalowałem solid edge'a i nie miałem takich problemów ; /
Całość instalowana w systemie windows XP, solid edge V20
pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
kamil d
Post napisał: kamil d » 16 gru 2010, 16:20
U mnie jest podobny problem,wyświetla się okno samouczka ale nie ma przycisku "next" dalej czy "previous" wstecz i nie mam możliwości przeglądania samouczka.
Nigdy nie instalowałem solidworksa tylko mam zainstalowanego Inventora i AutoCada.
Z góry dzięki za pomoc.
arekdz
Post napisał: arekdz » 31 gru 2010, 12:53
Mam taki sam problem od 3 dni i chyba wiem co jest przyczyną?
Samouczki są bez przycisków NEXT i ...
Wydaje mi się ,że to zmieniło się po instalacji AutoCAD. :roll:
Spróbuję od instalować i może pomoże??
Szczęśliwego Nowego Roku
darekD
Post napisał: darekD » 03 sty 2011, 21:40
Podobnie jak koledzy mam problem z samouczkiem Solid edge nie ma paska z przyciskiem NEXT szukam na forum odpowiedzi na to pytanie ale jakoś znaleźć nie mogę widze tylko ze nie tylko ja mam ten problem wie już moze ktoś co jest tego przyczyną?? strasznie mnie to irytuje chciałbym przerobić te samouczki ale nie mam możliwości. Moze ktoś pomoże. Dodam tylko ze przeinstalowałem system i na nowym systemie nie instalowałem juz Solid Worksa gdyż czytałem ze to przez niego samouczki mogą nie działać. Moze po prostu nie mam zainstalowanego jakegoś oprogramowania które umożliwia przeglądanie tych plików Prosze o pomoc
piocam
Post napisał: piocam » 05 sty 2011, 10:15
Do DarekD
Rozumiem iż pracujesz na Polskiej wersji programu. A czy masz dograne jakieś aktualizacje?
darekD
Post napisał: darekD » 05 sty 2011, 16:46
Tak pracuje na Polskiej wersji programu nie dogrywałem aktualizacji samouczek nie działał już po instalacji solid edge przed instalacja spolszczenia. Nie wiem co jest przyczyną bardzo mi to przeszkadza i nigdzie nie mogę znaleźć pomocy. Samouczek uruchamia się ale zawsze jest ta pierwsza strona nie mam na górnym pasku przycisku dalej i wstecz
piocam
Post napisał: piocam » 10 sty 2011, 08:30
Na jakim systemie operacyjnym pracujesz i o jaką wersję Solid Edge chodzi?
cassius17
Post napisał: cassius17 » 10 sty 2011, 09:11
Samouczek w V19 mi nie działał, ale w ST już tak.
darekD
Post napisał: darekD » 11 sty 2011, 17:15
Pracuje na Windows 7 wczesniej miałem Viste i było to samo wersja solid edge to ST a teraz mam ST2 i jest to samo
arekdz
Post napisał: arekdz » 13 sty 2011, 15:25
Ja myślę ,że AutoCad może śmiecić?
Po zainstalowaniu powtórnym na czystym Windows XP wszystko jest ok.
Poprzednio jak pisałem po instalacji było ok ale po doinstalowaniu Auto Cad zginął mi przyciski NEXT.
Moja wersja to ST2.PL oczywiście nakładka na wer. ang.
Wróć do „Solid Edge”
