nowa część w kontekście złożenia
Milldrill
Post napisał: Milldrill » 22 paź 2015, 11:58
Mam problem z którym nie mogę sobie poradzić.
Podczas pracy na złożeniach chce dorysować część w kontekście złożenia i wszystko było by dobrze zapisuje nową część program przechodzi do modułu części, złożenie robi się przeźroczyste niestety nie wyłapuje żadnych punktów charakterystycznych krawędzi, środków otworów itp.. co włączyć abym mógł korzystać z tych punktów bardzo by mi to było pomocne
proszę o pomoc :)
piocam
Post napisał: piocam » 23 paź 2015, 07:49
Na jakiej wersji kolega pracuje? W jakim module Sekwencyjnym czy Synchronicznym.
Pamiętaj iż jak przechodzisz do nowej części, "złożenie robi się przeźroczyste", to jest one jak by za szybą. Abyś mógł wykorzystywać, punkty charakterystyczne, należy je zrzutować do danej części.
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę :)
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
Milldrill
Post napisał: Milldrill » 23 paź 2015, 14:06
ST 7 w synchronicznym
" należy je zrzutować do danej części " jak to zrobić ? :?: zrobienie płaszczyzny odniesienia na wybranym licu nic nie pomaga dalej wykonując szkic nie łapie punktów charakterystycznych. Mogę jedynie wykonać wyciągniecie i obrót z tego lica.
piocam
Post napisał: piocam » 23 paź 2015, 14:32
Jak stworzysz płaszczyznę w części do której chcesz skopiować punkty charakterystyczne, musisz ją zablokować. W tym celu najedź na nią kursorem, podświetli się, na klawiaturze wybierz F3, ewentualnie kliknij LPM ikonę kłódki przy płaszczyźnie. Po tym możliwe jest wykorzystanie punktów charakterystycznych, przy pomocy polecenia Rzutuj do szkicu.
Milldrill
Post napisał: Milldrill » 23 paź 2015, 15:35
Już działa :))) nie wiedziałem ze trzeba użyć funkcji rzutuj do szkicu
Pozdrawiam i dziękuje
Wróć do „Solid Edge”
