Moduł Draft - kolorowe linie wymiarowe
agatexs
Post napisał: agatexs » 28 lip 2011, 20:19
Przesiadłam się z Auto Cada na Solid Edge
Mam następujący problem:
Po narysowaniu elementów w module par, przechodze do modułu draft alby zrobić rysunek wykonawczy. Korzystam z firmowego szablonu z tabliczką rysunkową i stylami. Wadą tego szablonu jest to ze na ekranie linie przedmiotowe nie różnią się ani kolorem ani grubością od lini pomocniczych i wymiarowych. (w wydruku widoczne są linie grube i cieńkie)
Czy ktos wie jak to zmienić tak aby np. linie przediotowe byly grube a wymiarowe i pomocnicze cienkie, lub aby linie roznily sie kolorami.
Porszę o pomoc i dziekuje
piocam
Post napisał: piocam » 02 sie 2011, 20:44
Możesz zrobić to na dwa sposoby:
1) Zmienić sposób wyświetlania Stylu wymiaru, np ISO na inny
2) Przygotować odpowiednią warstwę i przenieść na nią dane elementy rysunku, np wymiary.
Napisz jaką posiadasz wersję a postaram się opisać dokładniej,
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę :)
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
Wróć do „Solid Edge”
