Jak zrobić wypukłość w Solid Edge v19
Witam, mam następujące pytanie, jak zrobić uwypuklenie w bryle 3D, np we walcu ?
wybaczcie za nieudolny szkic:
Dopiero się uczę i jeszcze nie znam wszystkich funkcji Solida.
Będe bardzo wdzięczny za pomoc.
Ludziom przytrafia się to, co się przytrafia, a nie to, na co zasługują.
Jak masz gotowy walec, na jednym z lic "kołowych" otwierasz szkic, rysujesz pół okręgu, przez środek przeprowadzasz linię, która posłuży za oś obrotu. Wychodzisz ze szkicu wywołujesz polecenie Obrót. jako profil zaznaczasz łuk, a jako oś obrotu linię. Wartość obrotu ustalasz na 180 stopni i gotowe.
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
Wiesz co zrób tak.
Otwórz nową część. Na jednej z płaszczyzn otwórz szkic i wykonaj profil jaki potrzebujesz, znaczy się połówkę elementu obrotowego. Dzięki temu będziesz mógł dodać odpowiedni promień "wypukłości", i wykonaj normalny obrót i załatwione.
Ewentualnie jak masz już wykonany walec na jednej z płaszczyzn prostopadłych do denka otwórz szkic, pobierz do szkicu jedną z krawędzi denka i dorysuj łuk o odpowiedniej średnicy. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku, długość łuku powinna się kończyć w osi obrotu.
Postaram się.
1. Na dowolne płaszczyźnie otwórz szkic i wykonaj profil który będziesz obracał, np rys poniżej.
2. Korzystając z wymiarów możesz modyfikować model.
3. W efekcie dostaniesz coś takiego jak poniżej.
Prościej już chyba nie potrafię.
